alpcal
Sexe:  Inscrit le: 17 Nov 2013 Messages: 3
Posté le: 10 Mar 2014 00:34 Sujet du message: 3ieme feux stop 500C - Third brake light |
j'ai une 500C avec le troisieme feux stop ne marchant pas. J'ai regardé sur pas mal de forums mais aucun donne de reponse concrete a ce probleme.
J'ai plusieurs questions
- Comment verifier qu'il y a bien du courant qui arrivent jusqu'au connecteur blanc situé sous la capote (cote conducteur). Je n'ai pas reussi a demonter le connecteur
- Avez vous trouvé cette barre Led sur le web ? (moins cher que le constructeur)
- Le contacteur de la pedale de frein agit il aussi sur le troisieme feux stop ? Y a t il une connection directe sur le 3ieme feux ?
-Tout fonctionne bien sur mon vehicule (inclus les feux stop). Le troisieme est il connecté a un fusible special ?
Merci d'avance pour votre aide |
Posté le: 10 Mar 2014 13:20 Sujet du message: |
Hello...
effectivement, faudrait en 1er verifier si du courant arrive...puis si non, penser à un fil coupé....
de toute façon, je crois que c est des ampoules dans la barre 3eme feux stop....ampoules (berline) ou leds (500C) ?
La pédale de frein commande tous les feux stop...pas de circuit spécial pour le 3eme... => fil coupé ?
Voir ce post jusqu au bout ...on en parle !
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic7506.html _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
alpcal
Posté le: 06 Avr 2014 22:40 Sujet du message: trouvé |
j'ai trouvé le probleme pour finir. J'ai mesuré si du 12 V arrivait au connecteur et 0V present
Le cable du troisieme feux stop est sectionné. Il va falloir le souder. |
alpcal
Posté le: 06 Avr 2014 23:09 Sujet du message: |
et j'oubliais
le probleme de compteur (plus de compte tour, plus de compteur de vitesse et autre) est du au probleme de cable sectionné sur le 3ieme feux stop. C'est en effect le meme fusible qui relie le tout. Donc si on a un cable sectionnné au niveau du 3ieme feux stop, il y a de fortes chances que le fusible du compteur lache au moindre faux contact
