Logo calandre et hayon
Antony
MessagePosté le: 25 Fév 2014 00:39    Sujet du message: Logo calandre et hayon Répondre en citant
Sur la FIAT 500 de ma petite sœur en passant le Karcher le logo avant c'est décollé il est HS .
Je sais qu'elle est fan des Abarth , pour lui faire plaisir je voulait lui acheter les 2 monogrammes AV/AR
J'ai regarder mais je n'arrive pas a trouver sur le forum et en comparant les photos des Abarth et des 500 l'arriere parait identique mais l'avant, celui de l'Abarth plus gros ?
Quelqu'un l'a déja fait ? Faut - il changer également les moustaches devant ?
Merci de votre aide !!!
Very Happy
Pharma
MessagePosté le: 25 Fév 2014 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Psynesto l'a fait.
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic7758.html
Psynesto
MessagePosté le: 25 Fév 2014 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait avec l'aide de mon ami Mica18 l'homme a la 500GQ
L'important c'est de bien vérifier les diametres ...
pour ton info....
http://www.ebay.it/itm/FREGIO-SIGLA-ABARTH-ANTERIORE-DIAM-95-EMBLEM-BADGE-/400656538002?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d48fd9992#ht_1643wt_998
a+
Antony
MessagePosté le: 25 Fév 2014 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pharma et Psynesto !
Merci du lien je savais que j'en avais vu une sur le forum !!!!
J'ai mesurer sur la mienne et j'ai commander un diam : 95mm
Il faut prendre ceux des Punto , le prix est pareil que sur Ebay, là le site est sur c'est c'est du produit d'origine .
La photo du 1er post c'est celui de la 500 Abarth (45€) il va dans la logement avec les grandes moustache épaisses .
Du coup j'en aiussi craquer pour un polo Abarth Very Happy Very Happy
Photo des que je fait le montage Evil or Very Mad
narkin
MessagePosté le: 05 Mar 2014 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alors t'as réussi à monter ça ?
Antony
MessagePosté le: 06 Mar 2014 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, la commande est partie aujourd'hui de Turin !
Ça a mis du temps car le polo que j'avais commander était plus dispo et j’essayer de savoir si il en aurais d'autre mais vu que je ne parle pas Italiens j'ai pas compris de suite qu'il me proposer un remboursement ou un avoir Laughing
Je vous tient au courant normalement si je les pas demain je les aurais vendredi mais dans tous les cas je ferait le montage la semaine pro youpi
Mais y a rien de sorcier a changer 2 monogrammes, je vous ferait un tuto si vous voulez glou
Antony
MessagePosté le: 06 Mar 2014 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salute a tutti !
Bon ben j'ai reçu les monogrammes ce matin et j'ai eu le tps de le faire aujourd'hui !
Voici un petit tuto !
Alors pour commencer on va faire l'avant :
Pour cela il vous faut :
Une clef plate/oeil ou tube de 8
Une clef torx (étoile aussi appeler "Renault") de 30mm
De petite mains
Very Happy
Alors 1ère étape : Démonter les 4 vis torx du PC avant :
Une fois démonter, envoyer votre petite main accompagné d'une clef de 8, par la "découpe" devant la charnière de verrouillage du capot AV .
On a démonter les 4 vis pour pouvoir tirer un peu mais pas comme un sauvage !!!
Accédez à l'écrou pour le dévisser :
Déboiter le monogramme :
Emboitez le nouveau et suivez l'ordre inverse pour le remontage !
Pour l'arrière, le niveau de bricoleur monte d'un petit cran !
Vous aurez besoin :
D'un ou 2 tournevis plat (selon taille)
Un jeu de clef Allen
Une perceuse et d'un foret de 4mm
De joint mastic
Un peu de peinture
Un chiffon
Une clef de 8 plate ou tube
Pour commencer, avec un petit tournevis faite DOUCEMENT levier afin de décoller le monogramme !
Utiliser ma technique du chiffon pour protéger votre peinture love
Vous aurez peu être besoin de 2 tournevis, une restant "enfoncer" en tension pendant que l'autre fait levier doucement ...
Une fois qu'il est décollé, l'extraire :
Ensuite, vu que c'est une monogramme d'Abarth Punto et non de FIAT 500 (l'avant aussi car les véritables 500 Abarth sont différents et plus cher Razz )
J'ai donc commander 2 monogrammes avant mais sur la FIAT 500 "normale" celui de l'avant (se fixe OK) et celui de l'arrière n'a pas le même système de fixation que l'avant .
Nous allons donc adapter celui de l'arrière .
Pour l'adapter c'est simple :
Sur l'Abarth l’entraxe des 2 tétons n'est pas le même que sur le Fiat "Normal", ont va donc les supprimer pour utiliser que la fixation avec l'écrou de 8 .
Supprimer donc les 2 tétons :
(Moi je l'ai fait à la dremel mais je pense qu'avec de bon ciseau et une lime c'est fesable)
Percez ensuite avec une perceuse au centre
(Pas au HASARD ! Prenez la mesure avec le nouveau monogramme ! Cool
Nettoyer la surface si elle est sale :
Afin que cela ne rouille pas (hum la ferraille italienne), avec un petit pinceau appliquer de la peinture autour du trou que l'ont vient de faire !
(Moi j'ai mis la même couleur car j'ai un échantillon de Funky mais même du noir ou autre fera l'affaire toute manière cela ne se voit pas car c'est pour protéger ...)
Maintenant, démontez la garniture à l'intérieur de la malle afin d'être prêt pour insérer l'écrou dans quelques instants :
Pour faire sauter les agrafes tirer dessus ou faite levier avec le tournevis cela vient bien, n'oubliez pas que la poignet est fixer avec une vis de type Allen !!
Le nouveau logo n'est pas livrer avec du double face comme sans doute le FIAT normal d'origine et vu que j'en avais pas, j'ai fait un léger cordon en silicone (salle de bain) autour des 3 trous afin que l'eau ne pénètre pas dans la malle !!
N'en mettez pas trop mais faite un cordon régulier sans manque pour que l'eau ruisselle autour mais pas qu'elle pénètre dedans !!!
Insérer le monogramme délicatement :
Essuyez excédant de silicone si vous en avais trop mis Very Happy il dépassera autour et pendant qu'il n'est pas sec c'est le moment d'essuyer .
Vissez doucement de l’intérieur l'écrou de 8 .
Remontez la garniture et hop ! Nickel chrome :
Je vous ferait de belle photo de l'ensemble prochainement youpi
Psynesto
MessagePosté le: 06 Mar 2014 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Antony, super ton tutto
Pour le logo arriere une fois enleve un bon double face fait l'affaire
Cela evite de forer dans la carosserie,
Super le resultat, bravo
Antony
MessagePosté le: 06 Mar 2014 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je préférais le fixer comme ça au moins on ne me l'arrache pas !! Evil or Very Mad
Et ça m'éviter de devoir couper le bout de tige fileté (vis) qui dépasser du plastique .
