florent6901
Posté le: 01 Fév 2014 19:30 Sujet du message: probleme eclairage plaque et coffre |
Bonjour, heureux propriétaire d'une Fiat 500 édition Lounge d'occasion avec 35000kms. Mais voilà je viens de remarquer que j'ai un défaut d'éclairage du coffre, et des lumières de plaque. J'ai donc changé les 3 ampoules ( 1 coffre & 2 pour la plaque d'immatriculation), mais je n'ai toujours pas d'éclairage dans le coffre et quand j'allume mes phares, le coffre ouvert les lumières de plaque sont éteintes, et quand je ferme le coffre les lumières de plaque s'allument et quand je réouvre le coffre les lumières de plaque s’éteignent et la lumière du coffre reste toujours éteinte.
J'ai également vérifié le fusible mais j'ai le plafonnier qui s'allume donc ça ne vient pas des fusibles
Donc j'aimerais savoir, si cela est normal pour la réaction des lumières de plaque et pourquoi j'ai la lumière de coffre qui ne s'allume pas ? Et si quelqu'un a déjà rencontré se genre de problème ? |
Posté le: 01 Fév 2014 20:16 Sujet du message: |
Utilise le moteur de recherche du forum mais certains ont déjà eu des problèmes de faisceau électrique du hayon sectionné.
Exemple : http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic7599.html?highlight=faisceau%20sectionn%E9 _________________ Ne jamais tenter de convaincre une femme... Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ! :-p
florent6901
Posté le: 02 Fév 2014 15:10 Sujet du message: |
Ben j'ai remarqué que quand la lumière ne marche pas, le bouton pour ouvrir le coffre ne marche pas également, et quand y a la lumière le bouton marche également. Ce qui est bisard, c'est quand je ferme et j'ouvre le coffre, la lumière va marcher une fois sur 10 quand le coffre est presque fermé et 1 fois du 10000 à un endroit aléatoire quand le coffre s'ouvre. Donc je me demande si c'est plus un problème de câble arraché, ou si c'est un capteur/contacteur ou autre qui est défaillant. Car sinon la 3eme lumiere de frein marche ainsi que l'essuie glace arriere.
Et j'ai essaye de voir le câble dans le joint entre la mal du coffre et la voiture mais impossible d'y voir quelque chose :s |
500R
Sexe:  Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages: 70 Localisation: Bruxelles
Posté le: 02 Fév 2014 23:18 Sujet du message: |
Le faisceau fou a encore frappé !
Qui va y échapper ? _________________ J'espère aimer autant la nouvelle que l'ancienne |
florent6901
Posté le: 03 Fév 2014 07:39 Sujet du message: |
A voir le nombre de problème j'ai pu voir qu'effectivement beaucoup avait ce problème de faisceau se week-end je vais démonter le coffre pour essayer de retirer proprement le soufflet sans le déchirer, je vous tiens au courant |
zoulou
Posté le: 15 Sep 2014 21:43 Sujet du message: |
[u]Pour compléter l'information :[/u]
après réparation du cable sectionné, il est possible que le hayon ne s'ouvre toujours pas dans ce cas : il faut réinitialiser la capote (pour 500c bien sur)
Pour ce faire, ouvrir capote et garder doigt appuyé sur bouton jusqu'a ouverture complete et garder doigt sur bouton 10 sec jusqu'a ce que la capote se referme completement puis appuyer de nouveau jusqu'a ouverture complete.
et voilà c'est fini, en fait lorsque le cable est sectionné,si les fusibles sont enlevés etc... la capote est déinitialisée et bloque l'ouverture du hayon.
j'ai eu le soucis sur ma 500c de 2013.
j'en profite pour remercier le garage Hacherelle à Wavre pour m'avoir donné l'info sachant que je n'etais pas client chez eux mais maintenant je le serai probablement
merci au forum j'ai pu résoudre mon problème à moindre frais  |
