prise allume cigare dans le coffre
afdl
MessagePosté le: 19 Jan 2014 21:57    Sujet du message: prise allume cigare dans le coffre Répondre en citant
bonsoir
quelqu'un a t-il déjà installé une prise allume cigare dans le coffre ?
si oui où a t-il pris le + permanent ?
merci
MessagePosté le: 21 Jan 2014 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, il y a justement un + disponible à proximité, celui dédié à l’éclairage du coffre.
Je pense que c’est un plus permanent, il faudrait vérifier en ouvrant le hayon avec le contact coupé (seules les versions Lounge ont cet éclairage d’origine).
Pour le localiser, voir le tuto d’emilie ici : éclairage coffre Fiat 500 . Le fil jaune/blanc vient de l’interrupteur et le rouge doit être un + permanent. A signaler que sur la prise allume-cigare d’origine, c’est un + après contact (sauf erreur). C’est pour brancher des accessoires ?
afdl
MessagePosté le: 22 Jan 2014 11:41    Sujet du message: suite Répondre en citant
merci pour la réponse
effectivement c'est un plus permanent
mon interrogation réside maintenant dans la puissance admissible, en effet le câble alimentant l'éclairage de coffre est très fin
et cette prise allume cigare servirait à alimenter une glacière d'une puissance de 45 W
donc je me demande si je ne devrais pas m'embêter à tirer un plus directement de la batterie !!!!
MessagePosté le: 23 Jan 2014 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sage décision ! 45W c est beaucoup...et n oublies pas de mettre un fusible...
afdl
MessagePosté le: 23 Jan 2014 18:33    Sujet du message: physique Répondre en citant
d'un autre côté si on applique les lois de la physique
P=UI et U= ri²
+ lois de la conductivité
45 W sur du 12 V cela fait moins de 4 A
et un câble de 0.5 mm
donc théotriquement cela devrait aller
MessagePosté le: 25 Jan 2014 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la pratique, c’est quand même limite pour l’utilisation d’une glacière. A la base, ce circuit est destiné à tout l’éclairage intérieur (plafonniers, portes et coffre), soit des ampoules de 5 W maxi. La glacière fait 45 W et va fonctionner en continu à la différence d’un éclairage ponctuel, il faut également tenir compte de la longueur du fil du + depuis la batterie, les prises allume-cigares sont d’assez mauvais conducteurs + marge de sécurité.
Normalement pour une glacière, il est recommandé d’utiliser un fil de section mini 1,5 mm² voire plutôt 2,5 mm² couplé avec un fusible de 20 A pour un branchement direct sur le + de la batterie (ou du tableau avant) : voir aussi cet article . Au niveau sécurité, cette dernière solution est la plus sûre (et ça évite d’éventuelles anomalies liées au multiplexage).
Après, c’est vrai qu’en théorie ça tient la route. Le circuit est protégé par un fusible de 7,5 Ampères (c’est le F32 situé dans l’habitacle) et je vois que d’autres ont eu la même idée : voir ici . Mais comme dit plus haut, le fil du + parait sous-dimensionné pour cette utilisation. Donc à toi de voir en fonction de toutes ces données…
afdl
MessagePosté le: 25 Jan 2014 13:52    Sujet du message: commentaires judicieux Répondre en citant
remarques très judicieuses que je me suis faites aussi
je vais m'e...........r à tirer un câble de 2 x 1,5 de la batterie mais un fusible de 10 A suffira la glacière consommant en fait 37 W
