Emma_661
Sexe: Inscrit le: 28 Sep 2013 Messages: 1
Posté le: 28 Sep 2013 15:39 Sujet du message: Blue&Me ne détecte pas ma clé USB |
Bonjour, j'ai reçus ma Fiat 500c il y a 3 jours, tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. Lorsque j'insère ma clé USB, le Blue&Me ne réagit pas.
(La lecture automatique est bien activé. Et même si je me met en mode USB manuellement, ça n'apparait pas.
Juste avant d'avoir ce problème, j'ai relié mon téléphone au port USB de la voiture ( grâce au câble du chargeur ), mais ça n'a pas réagi. Alors j'ai remis la clé, et là elle ne fonctionnait plus. Croyez-vous qu'il aurai pu y avoir un "surchauffement" du fait d'avoir branché mon téléphone, et qui a endommagé le port USB ou le fusible de celui-ci ?
Ma clé USB est équipé d'une lampe, ce qui me permet de voir si le courant passe. Lorsque je la branche dans le port au maximum, elle ne s'allume pas. Mais quand je la branche à "moitié" elle reste allumer, mais ça ne réagit toujours pas. ( Quand elle fonctionnait, elle clignotait, elle ne restait pas allumer).
Que puis-je faire ? Merci |
Posté le: 28 Sep 2013 17:34 Sujet du message: |
Hello...
1 - pourquoi as tu relié ton tel à la prise usb de la voiture ??
2 - vérifie ta clef usb sur ton ordi .... comme cela tu sauras si elle fonctionne ! ou si ça vient de la prise de la voiture...
3 - pour que la lecture de ce que tu as mis dedans se fasse correctement, il faut des mp3 (de préférences avec un débit en k/b de 128 à 192 ....
4 - relis la notice ...
tu peux les trouver ici =
http://aftersales.fiat.com/elum/Model.aspx?brand_code=00&id_language=5&id_model=c12ba371-9abf-4131-bc21-2297cf8bed39&market_code=FR&cat=sup&part_number=#1
et n oublies de chercher la source en appuyant sur la touche "média" (CD ou Blue and me) _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
m-le.quellec
Sexe: Inscrit le: 09 Juil 2012 Messages: 61 Localisation: 76
Posté le: 06 Juin 2016 13:35 Sujet du message: Blue&me ne dédecte plus ma clé USB |
Je viens également de rencontrer ce problème avec ma voiture.
Vendredi soir, j'ai utilisé ma clé USB habituelle, tout fonctionnait correctement.
Samedi matin lorsque j'ai repris ma voiture, blue&me ne détectait plus clé alors que celle-ci est resté branchée toute la nuit (je ne la débranche quasiment jamais).
Je ne comprends pas, je l'ai testé pour mon ordi, j'ai même utilisé une autre clé et elles ont l'air de fonctionner correctement.
Le bluetooth fonctionne normalement, et lorsque je fais une recherche, la voix me dire "aucun média trouvé".
Par ailleurs, samedi j'ai retrouvé ma voiture enfoncée à l'avant. Est-ce qu'un choc pourrait jouer la dessus ?
Auriez-vous une idée d'ou peut provenir le problème, avant que je ne dépense tout mes sous chez fiat ^^ ? _________________ Fiat 500, mode sport, 100cv, boite 6 vitesses. BLEU "MAMA"
1ère immat : 21 mai 2008, En ma possession depuis : Juillet 2012 |
120662
Posté le: 10 Juin 2016 11:58 Sujet du message: |
essayes déja de débrancher ta batterie 3 minutes
A+ |
