wurthy
Sexe:  Inscrit le: 20 Sep 2013 Messages: 2 Localisation: domont (95)
Posté le: 20 Sep 2013 22:42 Sujet du message: problème defaillance du capteur de colonne de direction |
Nous avons une fiat 500 depuis 5 ans modèle lounge.
depuis deux semaines un message "controle direction assistée"
Après l'abalyse par la balise du garage le diagnostitique "defaillance du capteur de la colonne de direction voir manuel" resultat 950 euros le capteur avec la main d'oeuvre 1350 euros de devis.
Je suis en pour parler avec le service client fiat France pour une prise en charge.... |
Posté le: 21 Sep 2013 08:00 Sujet du message: |
Hello
C est une panne rare mais connue qui affecte le boitier de la direction électrique "city" .... si , après avoir débranché la batterie, (qui doit être en bon état et bien chargée) attendre une 30 taine de minutes puis rebrancher...la direction "city" ne revient pas après avoir tenté braquage d un coté sur l autre plusieurs fois ... c est que le boitier est bien HS .... cela n empêche pas de rouler ...
Certains mécanos se sont spécialisés pour démonter l ensemble et ne changer que le "bidule" qui est HS .... pour un cout de 200€ de mémoire mais ça reste du bricolage, a contrario chez Fiat , il change tout l ensemble....
Panne rare mais connue (sur Punto 2, Panda 2) , qui devrait faire l objet d une prise en charge car c est un organe qui devrait durer plus longtemps .... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
Kenzoflower57
Posté le: 15 Nov 2013 17:55 Sujet du message: |
D après le forum nous sommes nombreux à rencontrer ce problème de direction :?
Si l on roule sans le mode CITY, savez-vous si la direction risque toujours de se bloquer ? ( il semblerait que le problème soit lier au système CITY)
Je voudrais ainsi continuer de rouler ma Fiat sans risque et aussi éviter de devoir changer les pièces qui coûtent un bras !)
Posté le: 15 Nov 2013 18:37 Sujet du message: |
Perso...je roule toujours avec le mode city.
pour le reste, la direction est une crémaillère classique doté d une assistance électrique...donc, si le servo mchin bidule est HS...la direction fonctionne toujours (elle est beaucoup plus lourde) et je ne vois pas pourquoi elle pourrait se bloquer !!!!
Cherche sur les forums Fiat Punto etc....y a des adresses pour ce genre de pb
exemple...
http://reparedirectionelecpunto.centerblog.net/4-remplacement-du-moteur-de-direction-fiat-punto-2
mais tout dépend.. moteur da, calculateur, capteur...? _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
