Clef qui s affiche sur le tableau de bord...
bazooka78
MessagePosté le: 06 Sep 2013 08:39    Sujet du message: Clef qui s affiche sur le tableau de bord... Répondre en citant
salut
je vais une vidange sur ma 500, comment j enleve la petite clef sur le tableau de bord une fois la vidange faite ?
Merci
MessagePosté le: 06 Sep 2013 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, deux solutions, soit passer par le réseau Fiat, soit te constituer ta propre valise avec un ordi portable. Dans ce cas, il faut télécharger le logiciel Fiat Ecuscan et utiliser un câble ELM 327 à brancher sur la prise diagnostic. Pour avoir accès à cette fonction, il faut la version payante à 50 euros. Plus d’infos ici et + ici .
Après, il existe sur le net des dispositifs obd pour non seulement la lecture des codes défauts mais aussi pour effacer l’indicateur de maintenance : des exemples ici et .
Dernière possibilité, il existe de nombreuses procédures manuelles qui varient d’un modèle à l’autre. Sur plusieurs Fiat, celle-ci fonctionne : aller dans le menu puis descendre dans la rubrique service. Appuyer sur la touche ESC pour faire apparaître le kilométrage. Appuyer environ 10 secondes sur les touches + et – en même temps et il y a un reset avec affichage de retour à 30 000 km (mais pas testé sur la 500). Sur la version US, il y a une autre procédure, voir ici.
bazooka78
MessagePosté le: 09 Sep 2013 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l info, euh ke crois que je vais l emener dans un garage. y a un meclerc auto pas loin de chez moi, tu crois qu ils ont ce qu il faut pour retirer la clef apres la vidange ?
merci
MessagePosté le: 11 Sep 2013 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Renseigne-toi bien avant, car apparemment la plupart des centres autos ne sont pas équipés pour faire le reset sur la Fiat 500, et ça risque de te coûter plus cher si tu dois aller à posteriori chez Fiat pour effacer le témoin. Sinon, certains garages spécialisés en électronique ou reprogrammation peuvent le faire aussi, un exemple ici : reset service entretien.
Voir les centres Bosch aussi qui sont équipés. (tu as fait ou tu vas faire ta vidange ?)
