Fiat77500
Sexe:  Inscrit le: 04 Juil 2013 Messages: 18
Posté le: 30 Juil 2013 00:20 Sujet du message: message clignotant contrôler bougies persistant |
Bonjour, j'ai changé les bougies de préchauffage suite au message clignotant contrôler bougies. Mais le message persiste au démarrage.
J'ai essayé de débrancher la batterie un temps mais message toujours là.
Ce message peut il témoigner d'un autre soucis (électronique??)
Aidez moi svp
FIAT Nuova 500 1.3 MJTD 75cv 80 000km _________________ FIAT Nuova 500 1.3 MJTD 75cv |
Posté le: 30 Juil 2013 07:40 Sujet du message: |
Bonjour, si tu es certain de tes bougies, un simple passage à la valise sinon le pb pourrait aussi venir de la centrale de préchauffage (ou du relais qui en fait partie).
Avant ça, tu peux déjà vérifier plusieurs choses : état des fusibles en relation avec la gestion moteur F 18 et F 22 – tension de la batterie (supérieure à 12,6 V) – recherche d'un éventuel mauvais contact au niveau du faisceau ou des connecteurs du boîtier (il est situé sous la batterie, voir les schémas).
Souvent aussi, le message disparait après plusieurs démarrages une fois les bougies changées.
Si tout est OK, il faudra tester cette centrale ou la réinitialiser, à faire avec l’outil de diagnostic chez Fiat ou avec le logiciel Fiat EcuScan.
Fiat77500
Posté le: 01 Aoû 2013 09:06 Sujet du message: |
Merci pour ta reponse, peux tu me founir le schema des fusibles
Du compartiment moteur ( jai uniquement celui de linterieur).
Et si j arrive a devoir reinitialiser le boitier, comment
Faire pour le reinitialiser (valise fiat obligatoire ou le debrancher suffit?).
Merci encore.  _________________ FIAT Nuova 500 1.3 MJTD 75cv |
Posté le: 01 Aoû 2013 21:22 Sujet du message: |
Pour les fusibles, regarde dans la notice pages 128-132 : http://www.nouvelle-fiat500.fr/upload/99791236.pdf. Normalement, le fait de débrancher la batterie quelques minutes comme tu l’avais fait est suffisant pour réinitialiser. Les bougies sont bien celles prévues pour ton modèle ? (différentes selon les versions 75 ou 95 cv)
Donc, si le message continue de s’afficher, c’est que l’odb détecte une anomalie dans le circuit. Si tu as bien tout vérifié (bougies compatibles, fusibles OK, absence de mauvais contact), le fautif pourrait être le relais comme dit plus haut mais il fait partie du boîtier de préchauffage sur la 500 (prix 128 euros chez Fiat, moins cher ailleurs ?).
Pour un diagnostic précis, soit passage à la valise Fiat qui devrait afficher un code pour orienter sur l’origine de la panne (P0380 si c’est le boîtier) ou code défaut à effacer. Il existe également des interfaces obd pour une quinzaine d’euros à utiliser avec le logiciel Fiat EcuScan. Plus d’infos ici : topic 1 ou là : topic 2 et là topic 3. |
remyj
Sexe:  Inscrit le: 29 Mar 2017 Messages: 4
Posté le: 30 Mar 2017 21:22 Sujet du message: |
bonsoir, je dois rentrer une Fiat 500 1.3 multijet avec le même problème.
message "vérifiez les bougies préchauffage)
travaux effectuer par un confrère:
- changement des bougies de préchauffage.
- changement du module relais préchauffage.
- contrôle des fusibles.
- RAZ des défauts avec un outils diagnostic pro officiel.
le message revient en quelque jours.
le véhicule va rentrer dans mon atelier et j'aimerais obtenir plus infos pour organiser ma recherche de panne.
quel conseil pouvez vous m’apporter svp ? |
remyj
Posté le: 03 Avr 2017 15:50 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai retrouvé le gros fusible HS, quant je le change il grille.
J'ai tester le harnais tout est ok
Deux questions me vient:
Le gros fusible est il un 20A d'origine ?
Je soupçonne aussi un mauvais choix de bougies.
Quel valeurs dois je trouvé, là elle font 0,3 ohm |
Posté le: 03 Avr 2017 17:50 Sujet du message: |
Pour les bougies de préchauffage, il y a un fusible de 50 ampères c'est le F81 (le F22 fait 20 ampères)
Pour les bougies, il y a des modèles différents selon les versions et années (sur Oscaro tu peux vérifier si ce sont les bonnes)
Pour info, dans la RTA ils donnent une résistance de 1 Ω sous 12 volts pour les bougies (version 75 cv)
(ne pas tenir compte du cercle rouge) |
remyj
Posté le: 03 Avr 2017 18:24 Sujet du message: |
merci chti 500, effectivement se fusible 20A ne pouvait pas tenir, visiblement un petit malin a poser le fusible F81 beaucoup trop faible
pour infos les bougies préchauffage sont en 3,5V sur la 500 90cv et elle ont 0,3 ohm de valeur.
j'ai placer un nouveau fusible 50 A et tout est rentrer dans l'ordre |
Posté le: 03 Avr 2017 18:40 Sujet du message: |
Super, merci pour le retour ! |
dolceand500
Posté le: 09 Déc 2024 18:29 Sujet du message: |
Bonjour, je déterre un peu ce post car je me retrouve avec les mêmes pbs que certain, c’est-à-dire un message clignotant contrôler bougies.
Mon véhicule est une Fiat 500L 1.6multijet date de 1er immat 06.06.2013 (acheté d’occaz avec moins de 3000km).
J’ai changé les bougies en prenant soin de bien prendre les nouvelles avec les mêmes caractéristiques (4.4v).
J’ai changé le relais de préchauffage en commandant la même réf que celui sur la voiture (Bosch 0281003043) même si Oscaro, Autodoc et les autres me disaient que ce dernier n’était pas compatible avec non véhicule...
J’ai testé le fonctionnement de préchauffage (bougies, relais et faisceau en sortant les bougies de la culasse, en branchant via un câble le corps des bougies directement sur le moins de la batterie et en connectant la « chandelle » (borne de connexion) au faisceau. Ces dernières rougissent bien lorsque je tourne la clef de contact.
Lorsque j’ai ressorti les bougies, 3 d’entre elles avaient de la calamine (1.2.3 en partant de la gauche du moteur) la 4eme était nickel.
Si mon test de préchauffage est correct je suppose donc un pb de post-chauffage qu’en pensez-vous ?
La gestion de ce post chauffage passe t’elle par un fusible ?
La disposition des fusibles dans ma boite compartiment moteur est différente de celle du schéma de la notice en lien proposée par Chti 500, pouvez-vous me confirmer, avant d’aller faire passer la valise que pour mon véhicule c’est également les fusibles F81 – F22 – F18 qu’il faut contrôler ?
Merci d’avance pour votre aide. |
