secmableu
Sexe:  Inscrit le: 19 Juin 2013 Messages: 8 Localisation: le havre
Posté le: 27 Juin 2013 20:55 Sujet du message: siega avant ne coulisse plus |
bonsoir j'ai un souçit avec mon siege avant droite quand je tire sur la tirette il bascule mais ne coulisse plus
quelqu'un a til rencontre ce probleme |
Posté le: 28 Juin 2013 12:42 Sujet du message: |
tige du câble cassé dans la poignée. ça se change soit-même la pièce doit être à 30€ chez fiat. _________________ Avant :
secmableu
Posté le: 28 Juin 2013 16:58 Sujet du message: |
ok merci et c'est assez facile a changer ou pas ? |
laetitia63
Posté le: 10 Oct 2013 13:53 Sujet du message: |
BoBoltz a écrit: | tige du câble cassé dans la poignée. ça se change soit-même la pièce doit être à 30€ chez fiat. |
Coucou,
Je pense que j'ai la même chose.
BoBoltz : As tu une référence ? Est ce compliqué à changer ?
Merci l'ami pour tes réponses  _________________ Laëtitia - MA 500 ... UN BONHEUR AU QUOTIDIEN ...
Posté le: 10 Oct 2013 22:57 Sujet du message: |
c'est arrivé à un abarthiste a qui le cable a cassé dans la poignée donc poigné "molle" pas de basculement possibvle ni avance recule.
vu ton soucis je dirait que c'est la seconde section du cable qui a peter (sous le sigèe on le voit, regarde si tu voies un cable qui se balade tout seul.
Pour la zone pogné la pièc est à 30€ chez Fiat (je vais voir pour trouver les refs sur l'Eper) et ça se change plutot facilement (en gros facile pour quelqu'un qui fait deux trois bricoles) _________________ Avant :
Posté le: 10 Oct 2013 22:58 Sujet du message: |
Lui c'était pas le cable mais la pièce qui le tient en réalité
zitoune a écrit: | Cela fait déjà quelques moi que Supercapu était handicapée niveau basculement des siège, seule le piège conducteur pouvait basculer, la poignée du siège passager ayant cassé au niveau de l'attache du câble.
Il était donc temps de changer ça. A noter que le principe est le même sur toutes les 500.
Étape N°1, se rendre chez son concessionnaire préféré adoré, et lui commander la pièce Ref 71752326 (Ref pour siège droit Abarth). Il se fera un plaisir de vous la remettre contre la modique somme de 42.84€ HT. :pale:
Ensuite on passe aux choses sérieuses. Tout d'abord, il faut retirer la vis qui maintient la poignée au siège, elle se trouve à cet endroit.
ça c'était la partie la plus facile.
Ensuite il va falloir sortir la poignée du siège, et là .... on peut dire que les clip font vraiment leur travail. Comme on peut le voir sur la photo si-dessous, il y a 2 clip sur la partie carré noir qui rentre dans le siège et qui viennent s'encastrer dans la partie métallique. La seul méthode que j'ai trouvée est la méthode "bourrin-n'a-plus-rien-a-perdre". L'ancienne poignée étant de toute façon condamnée, j'y suis allé avec mes gros bras musclé.
Et donc une fois sortie, on obtient ceci.
Là vous pouvez vous dire que le plus dur est fait. Il ne reste ici plus qu'a déclipper la gaine de la poignée (flèche), et vous obtenez ceci :
Suffit ensuite de remettre votre nouvelle poignée en prenant soin de bien mettre l'extrémité du câble dans la partie qui va bien de la poignée (photo 1), de reclipper et revisser la poignée et le tour est joué. :cheers: |
laetitia63
Posté le: 11 Oct 2013 11:11 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse hyper rapide et imagée
Je pense aussi que c'est la 2ème section du câble qui est cassée.
Je regarde ça ce soir ou ce we et je reviens te dire ce qu'il en est  _________________ Laëtitia - MA 500 ... UN BONHEUR AU QUOTIDIEN ... |
laetitia63
Posté le: 11 Oct 2013 13:34 Sujet du message: |
Je viens de regarder : pas de câbles qui pendent
J'ai regarder un peu l'autre siège pour voir comment ça marche, j'ai rien compris
Je sens que ça va pas être simple  _________________ Laëtitia - MA 500 ... UN BONHEUR AU QUOTIDIEN ... |
Posté le: 14 Oct 2013 13:30 Sujet du message: |
voilà comment c'est fouttu :
Clems
Posté le: 04 Mai 2018 11:24 Sujet du message: |
j'ai a peu pres le meme probleme sauf que le siege ne se rabat plus, la pognée tire dans le vide.
je vois bien la boule du cable au fond du logement de la poignée, mais impossible de la tirée pour la remettre dans la gorge de la poignée.
Il est comme bloqué.
C'est deja arrivé à quelqu'un ?
Merci. |
Luigi 500 C
Clems
Posté le: 04 Mai 2018 22:02 Sujet du message: |
Là c'est pas un problème de coulisse.
Il ne bascule même pas.
Je pense que je vais démonter le siège... |
Clems
Posté le: 28 Juin 2018 11:14 Sujet du message: |
Il y a un tuto quelque part pour expliquer comment on démonte le siege avant ?
Amel974
Posté le: 21 Aoû 2018 21:15 Sujet du message: démontage poignée siège très difficile |
Bonjour à tous
Merci pour toutes ces superbes explications. Ca nous aide vraiment ce forum!
Par contre, comme montré sur les photos, j'essaie de retirer la poignée du siège de ma fiat 500 après dévissage: mais impossible qu'elle sorte. Quelqu'un d'autre a t il déja essayé? Faut-il vraiment forcer comme un bourrin pour la sortir? Si oui, faudra que j'appelle en renfort un copain car je ne dois pas avoir suffisamment de muscles!!
Bonne soirée à tous
Amel |
