1.3 mjt Cache moteur plastique qui vibre au ralenti
leclem
MessagePosté le: 01 Mai 2013 12:44    Sujet du message: 1.3 mjt Cache moteur plastique qui vibre au ralenti Répondre en citant
Bonjour à tous.
Sur notre fait 500, le cache plastique couvrant le moteur (celui qui comprend le cache filtre à air) vibre est fait du bruit qui raisonne jusque dans l'habitacle.
Le simple fait de poser les main dessus, isole le bruit.
Il semble être fixé sur 2 supports, que je ne peux dévisser.
Faut il tirer dessus après avoir enlevé le filtre à air ?
Surtout je voudrais savoir comme fixer correctement ce cache.
J'ai fais le tours des posts...mais rien de semblable...bien des bruits..mais.. pas celui ci...
Merci pour vos retours.
MessagePosté le: 01 Mai 2013 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, le boîtier est enfoncé sur les deux axes n°5 qui font silent-blocs (ils sont peut-être desserrés à la base).
Pour le sortir, il faut faire un mouvement de va et vient (il y a un cran à passer). Il est possible que le boîtier ait été mal repositionné lors d’un précédent démontage. Sinon, vérifie bien aussi le serrage de la vis qui maintient le manchon du filtre à air au tablier avant, il arrive souvent qu'elle soit desserrée ou absente.
P.S. Au remontage, il faut presser fermement sur le boîtier pour passer ce cran.
leclem
MessagePosté le: 01 Mai 2013 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci chti pour cette réponse claire.
j essai cela dès samedi.
Merci.
leclem
MessagePosté le: 01 Mai 2013 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu juste me préciser pour la vis du filtre air ?
J'en ai 3 de "7" devant et ne vois pas autre chose au niveau du filtre à air ?
merci encore.
MessagePosté le: 01 Mai 2013 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ça. Il y a juste trois vis et on retire le couvercle : http://www.youtube.com/watch?v=bf9KwtjaFDg.
leclem
MessagePosté le: 06 Mai 2013 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
ben non..du coup,je suis passé au garage...
apparement c'est le support moteur (côté droit de la voiture)
ça : http://www.oscaro.com/support-moteur-corteco-80001361-3255482-247-p...
+1h d M.O
Merci tout de même, pour votre aide.
