jeremie772001
Inscrit le: 24 Mar 2013 Messages: 59 Localisation: Seine et Marne
Posté le: 15 Avr 2013 22:18 Sujet du message: Réglage de ralenti ? |
Bonsoir y-a-t-il un réglage du ralenti sur 500 essence ?
Car depuis le changement du calculateur PMH j'ai l'impression que mon ralenti a baissé ce qui fait que je cale systématiquement une fois sur deux en marche arrière.
Alors est mes pieds ou bien un réglage de ralenti ?
Merci d'avance _________________ Fiat 500 1.2 L 69V Lounge |
Posté le: 16 Avr 2013 17:06 Sujet du message: |
Bonjour, non désolé, on ne peut pas agir directement sur le réglage du ralenti. L’injection est entièrement gérée par le calculateur via plusieurs capteurs (T°, pression, régime moteur etc.) et les deux sondes Lambda (d’ailleurs, pour ton capteur PMH, ça doit être un cas isolé, personne n’a eu ce problème ici à priori). Normalement, le ralenti est d’environ 800 tr/mn, si tu penses qu’il y a un réel souci, le mieux est de retourner chez Fiat où ils pourront vérifier et éventuellement corriger avec l’outil de diagnostic. |
jeremie772001
Posté le: 16 Avr 2013 20:48 Sujet du message: |
chti 500 a écrit: | Bonjour, non désolé, on ne peut pas agir directement sur le réglage du ralenti. L’injection est entièrement gérée par le calculateur via plusieurs capteurs (T°, pression, régime moteur etc.) et les deux sondes Lambda (d’ailleurs, pour ton capteur PMH, ça doit être un cas isolé, personne n’a eu ce problème ici à priori). Normalement, le ralenti est d’environ 800 tr/mn, si tu penses qu’il y a un réel souci, le mieux est de retourner chez Fiat où ils pourront vérifier et éventuellement corriger avec l’outil de diagnostic. |
Merci des infos, je me disais aussi vu qu'il y a des injecteurs et non plus comme avant un carburateur il n'y a donc pas de possibilités de régler le ralenti.
Pour ce qui es du capteur PHM, vu l'assistance que j'ai eu Fiat le service client devrait me faire un avoir qui sera confirmé par écrit de 200 euros pour des accessoires ou ce que je veux chez FIAT. C'est déjà cela de pris.
J'y retournerais plus tard, je vais voir si cela continu, mais bon je cale pas tout le temps mais je dois accélérer beaucoup en marche arrière pour rentrer dans mon garage, ce que je n'avais pas le cas lorsque je l'ai acheté. _________________ Fiat 500 1.2 L 69V Lounge |
lolo13
Sexe:  Inscrit le: 17 Juil 2008 Messages: 92 Localisation: marseille
Posté le: 16 Juin 2013 10:16 Sujet du message: probleme ralenti moteur trop bas cas non isoles!!! |
je confirme que vous n'etes pas seul avec ce proleme de ralenti trop bas
qui nous fait caler pour un oui ou pour un non surtout les 1.2 essence le ralenti es régle
trop bas vers 800tours.comment resoudre le probleme? a pars une reprogramation du calculateur.???? _________________ fiat 5001.2 pop crosever black.seuil alum.retros crome.sortie sebring.surtapie rouge. |
Posté le: 16 Juin 2013 12:26 Sujet du message: |
Le réglage de ralenti à 800 tr/min n'a rien d'anormal, c’est le cas sur la plupart des voitures actuelles et ça ne pose pas de souci. _________________ Ne jamais tenter de convaincre une femme... Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ! :-p
jeremie772001
Posté le: 16 Juin 2013 23:19 Sujet du message: |
ok mais elle cale !!! c'est saoulant a force _________________ Fiat 500 1.2 L 69V Lounge |
Posté le: 17 Juin 2013 12:40 Sujet du message: |
elle cale toute seule ou lorsque tu embraye ? _________________ Avant :
jeremie772001
Posté le: 17 Juin 2013 19:43 Sujet du message: |
lorsque j'embraye ou accelere _________________ Fiat 500 1.2 L 69V Lounge |
Posté le: 19 Juin 2013 12:07 Sujet du message: |
J'allais dire pb de capteur PMH, mais en lisant le premier post... ... _________________ Avant :
jeremie772001
Posté le: 19 Juin 2013 14:33 Sujet du message: |
a moins que le calculteur PMH soit à nouveau HS ce serait étrange. Elle part en réparation à nouveau on verra bien vous tiens au courant pour celles et ceux qui pourraient avoir le même soucis. _________________ Fiat 500 1.2 L 69V Lounge |
Posté le: 19 Juin 2013 21:45 Sujet du message: |
Une fois le moteur chaud, c’est principalement le capteur de régime moteur qui intervient dans la gestion du régime de ralenti. L’autre fautif pourrait être le papillon motorisé (potentiomètre, capteur de position ou actionneur défectueux). De toute façon, c’est anormal et tu dois leur laisser jusqu’à ce qu’ils solutionnent le problème.
Pour la tienne, lolo 13, qui est de 2008, tu peux déjà vérifier la tension de la batterie, l’état des bougies (à changer tous les 30000 km) et utiliser un nettoyant pour injecteurs
dans un premier temps. Après, il existe une procédure pour contrôler manuellement le papillon motorisé (doc1 - doc2 – doc3). En tout cas, c’est anormal là aussi.
(autres causes possibles : pompe à essence, bobines ... ou simple intervention sur le calculateur dans les deux cas).
jeremie772001
Posté le: 19 Juin 2013 23:14 Sujet du message: |
Merci pour les infos. Je trouve qu'elle a augmenté en consommation, est ce du au ralenti ? Je ne descends plus au dessous de 6,2 l _________________ Fiat 500 1.2 L 69V Lounge |
Posté le: 20 Juin 2013 21:27 Sujet du message: |
Oui, c’est sans doute lié si l’injection n’est pas optimale. Tout devrait rentrer dans l’ordre une fois le problème réglé. Au fait, tu as le Stop and Start ? |
jeremie772001
Posté le: 20 Juin 2013 23:11 Sujet du message: |
non je n'ai pas le stop and start _________________ Fiat 500 1.2 L 69V Lounge |
jeremie772001
Posté le: 29 Juin 2013 10:02 Sujet du message: |
chti 500 a écrit: | Oui, c’est sans doute lié si l’injection n’est pas optimale. Tout devrait rentrer dans l’ordre une fois le problème réglé. Au fait, tu as le Stop and Start ? |
Alors retour de ma Fiat 500 hier. Donc re-programation du moteur fait par Fiat pour les pertes de puissance et les calages, je cale plus mais la puissance j'ai pas l'impression que cela ai fait quelque chose.
Changement du moteur essai-glace coté conducteur, il etait déjà mort, la voiture a 8000 km et achetée neuve !!!
Blue and me, on me dit que cela vient de mon téléphone Iphone 4S, et que je dois l'eteindre de temps en temps, on entends des gresillements, même problème que sur ma putto EVO ou le blue and me avait été carrément changé !!
Problème de freinage, j'ai la pédale qui s'enfonce de temps en temps comme si j'avais un trou d'air durant le freinage, on m'a resserer le frein à main je ne vois pas le rapport, bref.
Bon je crois que je vais changer de crémerie pour les réparations car là j'ai des doutes.
J'ai obtenu la doc de mon alarme incomplète comme d'hab.
Pourtant c'est ma 4eme fiat et comme disent des amis tu persistes lol
Voila pour le retour des informations
Bon faut dire je suis tres poissard avec les voitures je précise  _________________ Fiat 500 1.2 L 69V Lounge |
