Marianne
Sexe:  Inscrit le: 09 Jan 2013 Messages: 38 Localisation: St cézaire/Siagne
Posté le: 20 Mar 2013 22:14 Sujet du message: Voyant 'Vidanger huile Moteur' Helpp ! |
Bonsoir à tous, j'ai un immense problème et je ne sais pas quoi faire.
Ce soir en rentrant du travail à 19h sur la route le voyant d'huile de ma fiat 500 (diesel, lounge) ce met a biper et a clignoter rouge avec une message 'Vidanger huile moteur' prise de panique en pleine route et sans batterie pour appeler quelqu'un, je décide de rentrée avec ma voiture quand même (c'était à 10 min de chez moi). Donc je roule doucement et aucun bruit anormal. En rentrant je vais pour mettre de l'huile dans ma voiture mais la gauge m'indique que j'en ai suffisamment. Donc je ni comprend rien c'est ma première voiture et demain à 9h je dois aller bosser j'ai un essai en plus ! Donc est ce que je peut rouler quand même si ce n'est qu'une question de vidange ou est ce que ne peut plus rouler avec ma voiture ?? Je l'ai laisser refroidir et je l'ai mise sur du plat avant de vérifier la gauge. Merci de m'aider . |
Posté le: 20 Mar 2013 23:48 Sujet du message: |
Si la jauge est normale, ça devrait aller : ça doit être un bug électronique mais il faudra la faire vérifier rapidement. _________________ Ne jamais tenter de convaincre une femme... Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ! :-p
Marianne
Posté le: 21 Mar 2013 00:03 Sujet du message: |
Lazare a écrit: | Si la jauge est normale, ça devrait aller : ça doit être un bug électronique mais il faudra la faire vérifier rapidement. |
Finalement on a re-vérifier la voiture pour être sur , donc la gauge est ok. On a rouler un peu avec la voiture pour voir si elle faisait du bruit, on a rien remarquer d'anormale tout paraissez nickel. Le voyant clignote mais ne bip plus. On en a déduit qu'il fallait donc faire la vidange et pas mette de l'huile. Et comme j'avais prévue de faire la révision la semaine prochaine , sa tombe a pic. Elle a 30 000km. Donc je pense que je peut finir la semaine et aller bosser. Merci de ta réponse !!!  |
audemars
Sexe:  Inscrit le: 04 Déc 2012 Messages: 73 Localisation: Paris
Posté le: 21 Mar 2013 13:24 Sujet du message: |
Slt ,
Si tu es toujours sous garantie , je te conseille de respecter scrupuleusement les intervalles d'entretiens:
Exemple: Si l'entretien est à faire tous les 30 000Km , ne pas le faire à 35 000Km
Car au moindre soucis mécanique , ils ne se gêneront pas d'utiliser cet argument pour éviter une prise en charge des réparations. _________________ 500 Sport 1.3 Multi Jet 75CV Bossa Nova White intérieur Semi Cuir |
