Fusible prise allume cigare
audemars
MessagePosté le: 24 Déc 2012 02:10    Sujet du message: Fusible prise allume cigare Répondre en citant
Salut à tous ,
J'aurais une petite question.
J'ai ma prise allume cigare qui ne fonctionne pas , à priori a cause du fusible HS.
Dans le manuel , il y'a deux fusibles pour la "prise de courant avant" , F85 et T31.
A votre avis , lequel dois je changer ? les 2 ? Confused
Aussi , le nouveau fusible doit posséder le même ampérage , mais aussi la même couleur d'après le manuel , pourquoi ?
Sa se trouve facilement dans un centre auto ?
Merci d'avance bien bien
500 Sport 1.3 Multi Jet 75CV Bossa Nova White intérieur Semi Cuir
ocean
MessagePosté le: 24 Déc 2012 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Facile regarde lequel est Hs, la couleur correspond à un Ampérage c'est normalisé Wink
MessagePosté le: 24 Déc 2012 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il y a des codes couleurs pour chaque ampérage. Là, il n'y a qu'un seul fusible le F85 de 15 A donc bleu (facile à trouver en centre auto). Le T31, c'est un relais. A priori, le problème est lié au fusible mais avec la prise allume cigare, cela peut aussi parfois venir du faisceau.
audemars
MessagePosté le: 24 Déc 2012 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok , je ne savais pas que la couleur du fusible etait liée a son ampérage.
merci à vous deux bien
