Quels outils pour Vidange fiat 500?
dussyd
MessagePosté le: 17 Déc 2012 19:56    Sujet du message: Quels outils pour Vidange fiat 500? Répondre en citant
Bonsoir
Voilà j ai un multijet 1,3 diesel et je veux faire moi même la vidange!
J aimerais savoir quelle clé faut il pour démonter la clé la cloche pour le filtre à l huile?
Je pense que pour le carter d huile c est la clé qu il vende avec le kit vidange qu on achète en grande surface?
Sinon pour effacer le message d erreur huile dégradé passage obligé par la valise pas possibilité de faire une manip sans?
Sinon j ai bien regardé mais je ne crois pas avoir vu une vidange de la Fiat en image?
Merci de l aide apportée... ca roule
yanis
MessagePosté le: 17 Déc 2012 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir .
Moi aussi j'ais un MTJ 1.3L diesel .
Pour démonter la cloche de protection du filtre tu prend une CLE SIPAN pour enlever les 3 vis !
pour ouvrir le couvercle du filtre tu prend une DOUILLE montée sur cliquet et une foi retiré tu sors la cartouche .
passage obligé par la valise mais pas besoin d'aller chez FIAT n'importe quel centre auto le fait et c'est moin chère !
oui pour le bouchon du carter d'huile c'est les clés que tu trouve dans les centres auto.
voila j'espère que les explications étaient clair .
dussyd
MessagePosté le: 17 Déc 2012 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
C est une douille de combien?
Peux pas utiliser une clé à pipe???
MessagePosté le: 18 Déc 2012 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
(En complément de yanis). Pour la cloche du filtre à huile, il faut une douille de 27. Pour le bouchon de vidange, c'est une clé Allen (6 pans) de Ø 12. Il faut aussi un jeu de clés Torxx pour les 3 vis du couvercle du filtre à huile (T30). Tout est expliqué dans la RTA (voir les 2 pages scannées en bas). Tu as aussi une video ici (ce n'est pas une 500 mais c'est un multijet) : http://www.youtube.com/watch?v=R0lQR2QZwjg. Pour la RAZ, il y a un logiciel Fiat Ecuscan, il faut un câble ELM 327 : http://fiatecuscan-france.forumgratuit.org/.
Pour le reset, il existe aussi une procédure qui fonctionne sur plusieurs modèles Fiat (mais pas essayée sur la 500, plus récente). Dans le menu, descendre dans Service avec la touche -, appuyer sur menu ESC, km apparaît, appuyer 8 secondes sur les touches + et - en même temps, attendre l'affichage 30000 km puis ESC et retour au menu.
Autre procédure vue sur le forum Fiat 500 US : portes fermées, tourner la clé sur ON sans démarrer, appuyer à fond trois fois la pédale d'accélérateur dans un délai de 10 secondes, revenir sur OFF et c'est OK. D'après les commentaires, ça fonctionne mais le calculateur est sans doute différent sur la version US.
- http://www.fiat500usa.com/2012/09/fiat-500-abarth-oil-change.html : (procédure de reset à la fin, valable pour toutes les versions US)
- http://img4.hostingpics.net/pics/41487087r5.png
- http://img4.hostingpics.net/pics/96727312r6.png
Berto500
MessagePosté le: 21 Nov 2017 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Chti, as tu peu vérifier si cette procédure de "reset" fonctionnait ?
> je vais bientot faire ma vidange/ filtre huile ...
(merci de toutes tes interventions qualifiées bien )
MessagePosté le: 21 Nov 2017 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce serait trop simple !
Méthode qui ne concerne que les versions américaines malheureusement...
P.S. Sur les versions plus récentes qui ont récupéré de nombreux équipements des versions US, il faudrait tester...
