3ème feu stop
virusalfa
MessagePosté le: 02 Nov 2012 00:02    Sujet du message: 3ème feu stop Répondre en citant
J'ai 3 led consécutives du 3ème feu stop qui ne fonctionnent plus. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Peut-on changer les led?
Merci.
MessagePosté le: 02 Nov 2012 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des petites ampoules W5W du même type que celles qui assument le rétro-éclairage du tdb (mais 5W au lieu de 1,2W). Dans le manuel de bord, tu as toutes les indications pour les changer : http://www.nouvelle-fiat500.fr/upload/99791236.pdf, (ampoules p.121-122, changement p.126). Certaines 500 ont eu un problème de capteur de frein sur le pédalier d'où allumage intempestif des feux stop et défaillance prématurée des ampoules.
Vérifie si tes feux stop sont bien éteints en roulant (en te regardant passer dans les vitrines). Voilà le type d'ampoule :
.P.S. Sur la 500 c, l'accès est différent, regarde sur la notice.
Tu l'as toujours, le coupé alfa ? (j'en ai une dans le temps, à conserver).
virusalfa
MessagePosté le: 02 Nov 2012 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info; je n'avais pas encore regardé sur la doc. Je pensais que c'était des led.
Par contre pour le démontage faut que je vois car c'est sur la C, montage différent.
Sinon pour le le coupé alfa, oui je l'ai toujours et je compte le garder toujours..., j'adore trop le conduire, un vrai régal love love love
MessagePosté le: 02 Nov 2012 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bellissima !!! bien
MessagePosté le: 02 Nov 2012 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'étonnes, le rêve !!! oh non
MessagePosté le: 02 Nov 2012 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
dingue dingue dingue dingue dingue
je connais qq rencontré sur le rasso Gazoline qui stocke une "coque" de coupé Bertone dans son garage en attente d'une hypôthétique restauration....quand il aura le temps... fou
virusalfa
MessagePosté le: 02 Nov 2012 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il a raison d'attendre vu que la côte augmente chaque année... un super placement!
MessagePosté le: 03 Nov 2012 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que j'explique ça à ma femme ! Laughing
samsof
MessagePosté le: 02 Avr 2013 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la 500c, comment se démonte le 3ème feu stop ?
J'ai du courant jusqu'au connecteur dans la capote mais le feu de marche pas
Merci d'avance
virusalfa
MessagePosté le: 03 Avr 2013 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de le démonter de l'intérieur (plusieurs vis accessibles en enlevant la doublure intérieure de la capote) mais il y a un espèce de colle qui fait office de joint entre le béquet et le bloc feu stop. J'ai forcé un peu mais ça ne vient pas facilement; j'ai préféré pas insister car je crains pour l’étanchéité après. Fiat étant déjà intervenu sur la capote (et les vis du bloc déjà démontés par leur soin) je soupçonne déjà une infiltration d'eau à l'origine de l'absence d'éclairage à cause de leur démontage.
PS: j'ai vu il y a quelques jours une autre 500C qui avait aussi comme moi 3 lampes du feu stop qui ne fonctionnait pas. Un soucis récurent ???
4SiverRings
MessagePosté le: 21 Mai 2013 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas pris le temps de me présenter. Je viens juste de rejoindre votre forum et souhaite apporter quelques informations concernant ce sujet. En effet, je possède une Fiat 500c et comme vous, j'ai des soucis d'éclairage du 3ième feu stop. Bref, j'ai donc procédé au démontage du becquet arrière contenant le feu hier sous un temps pluvieux. Pour cela, il faut démonter la garniture intérieure capote. Elle est tenue par une espèce de clips plastique sur la longueur ainsi que par des velcros. Ensuite, découpler le faisceau électrique puis extraire les 4 vis supérieures. Attention il y en a 8 au total au dessus de la vitre mais seules les 4 positionnées le plus haut sont à enlever.
Le béquet n'est alors plus tenu que par un joint caoutchouc autocollant et par le joint d'étanchéité passe câble. Seul ce deuxième passe câble fait office de protection à l'eau. Le premier ne sert qu'à maintenir le béquet en position pour le remontage. Pour déposer le becquet, il n'y à plus qu'à extraire le fil électrique et le tour est joué.
Une fois cette pièce sur l'établi, désolidarisation du feu stop du béquet par extraction de deux vis minuscules.
Par contre, après, je bloque!! J'ai nettement l'impression d'avoir affaire à des leds et je n'arrive pas à ouvrir le bandeau d'éclairage... En tout cas, c'est très humide et seules 4 ampoules fonctionnent !
Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'ampoules et non de leds ?
Remontage facile mais il faut être deux. L'un maintient le béquet sur la capote pendant que l'autre repositionne les 4 vis a l'intérieur de la voiture.
Voilà pour mon feedback.
Bon courage, ça prend deux heures Max en y allant doucement.
4SiverRings
MessagePosté le: 21 Mai 2013 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Une information supplémentaire : après contact avec Fiat, il s'agit bien de leds à 133 Euros le feu stop, aie !!!
MessagePosté le: 21 Mai 2013 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos et autant pour moi au sujet des ampoules qui ne concernent pas la 500 c (erreur sur le site Oscaro). Sur le forum Italien, ils sont plusieurs à avoir eu également ce problème, et comme Virusalfa, ils parlent d’un genre de colle Néoprène au remontage du becquet pour assurer l’étanchéité (la prochaine fois, prends des photos si tu peux, ça pourra éventuellement servir à d'autres). En cherchant sur le net, il doit être possible de trouver un feu moins cher comme ici (vendu malheureusement !).
4SiverRings
MessagePosté le: 21 Mai 2013 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra en effet que je fasse des photos histoire d'agrémenter mon explication. En tout cas, pas vu la moindre trace de colle ou joint d'étanchéité sur le béquet mais c'est peut être volontaire car cela pourrait empêcher l'eau de s'évacuer en cas d'infiltration sous le béquet.
Je n'ai hélas pas pas trouvé pour le moment ce feu leds sur eBay que cela soit en Italie, en France ou en Allemagne !! Je suis donc preneur de toute aide me permettant d'acheter moins cher.
Merci d'avance et bonne route.
samsof
MessagePosté le: 21 Mai 2013 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Aie aie aie, pour le remontage il faut retrouver des joints neufs aussi ? En plus du prix du feu
4SiverRings
MessagePosté le: 23 Mai 2013 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas que je sache. Les deux joints que j'ai pu voir au démontage ne sont pas là pour l'étanchéité. Il n'y a donc pas nécessité de les remplacer.
samsof
MessagePosté le: 29 Mai 2013 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
encore une petite question, j'arrive pas a voir comment on demonte la toile qui sert de ciel de toit
merci d'avance pour les réponses
Valentin500s
MessagePosté le: 08 Juin 2013 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour moi ... Sur la 500c j'ai 3 LED qui ne s'allume plus :'(
Vais essayer de voir chez FIAT si on peux pas faire passé ça en garantie.
samsof
MessagePosté le: 11 Juin 2013 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, c'est un fil coupé celui qui est fixé sur l'armature acier de la capote arrière droit de la voiture accessible par l'intérieur en soulevant la garniture de toit en bas à droite de la capote à l'intérieur, si on est à genou sur la banquette arrière c'est sur le montant de la capote qui se trouve à droite. Je ferai des photo lors de la réparation.
samsof
MessagePosté le: 16 Juil 2013 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Fil réparé, si quelqu'un veut des infos, n'hésitez pas a me joindre, par contre j'ai pas réussi à démonter la toile beige de l'intérieur
