BOULSTAN
Sexe:  Inscrit le: 17 Fév 2012 Messages: 16
Posté le: 06 Oct 2012 23:08 Sujet du message: Ma petite 500 ne démarre plus |
Slt à tous,
depuis mon dernier post j'ai changé de modèle.
J'ai acheté une by diesel 2010 30000 KMS.
Elle sort tout juste de la révision des 30 Mkms,
et ce soir en sortant du resto impossible de la démarrer !
Pas de voyant de trop allumé, batterie en forme, ??
Problème d'anti démarrage ? de clé ? HELP !
Au bout d'un moment en ouvrant avec la télécommande elle clignotait rapidement .
Merci d'avance . |
BOULSTAN
Posté le: 07 Oct 2012 08:34 Sujet du message: |
Merci, mais la deuxième clé n'est pas électronique . |
BOULSTAN
Posté le: 07 Oct 2012 08:42 Sujet du message: |
J'ai testé la pile , elle est OK ,
tu penses qu'avec la deuxième clé non électrique ça peux marcher ? |
BOULSTAN
Posté le: 07 Oct 2012 08:55 Sujet du message: |
Débrancher brancher la batterie ? |
Posté le: 07 Oct 2012 09:18 Sujet du message: |
Cela ressemble plus à un souci de batterie si tu n'a pas de voyant au tableau de bord : tu attends le démarreur ou pas du tout quand tu tournes la clé ? _________________ Ne jamais tenter de convaincre une femme... Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ! :-p
BOULSTAN
Posté le: 07 Oct 2012 09:25 Sujet du message: |
Oui je l'entend tout est normal , voyant huile et moteur allumés , mais ça c'est normal je crois tant quel ne démarre pas . |
Posté le: 07 Oct 2012 10:54 Sujet du message: |
La 2ème clef est tout autant électronique que la 1ère. La seule différence est qu'elle n'est pas équipée d'une télécommande pour les portes, le coffre. Sinon, il y a également une puce électronique qui commande le transpondeur. Parfois, il y a une perte de fréquence de la puce qu'il faut réinitialiser et dans ce cas, la 2ème clef devrait fonctionner. (je sors de chez mon voisin qui viens de connaître le même problème sur une 307 après une semaine de vacances).
Si ça ne marche pas, c'est autre chose. Tu peux essayer de débrancher, rebrancher comme tu le dis. Attends 1 minute avant chaque opération pour ne pas perdre de données. Tu n'auras que l'heure et la date à réinitialiser. |
BOULSTAN
Posté le: 07 Oct 2012 10:58 Sujet du message: |
Merci je vais essayer ça, je retourne en ville pour tester . |
Posté le: 07 Oct 2012 11:56 Sujet du message: |
Normalement il doit y avoir un voyant orange en forme de clé qui s'allume au tableau de bord si c'est un souci de clé électronique non reconnue. _________________ Ne jamais tenter de convaincre une femme... Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ! :-p
BOULSTAN
Posté le: 07 Oct 2012 15:13 Sujet du message: |
Je reviens de la voiture, rien à faire , la deuxième clé ne marche pas ,
j'ai débranché la batterie et rien non plus
Fusible?? Je ne comprends plus rien .. |
Posté le: 07 Oct 2012 18:58 Sujet du message: |
Difficile à dire. Il y a effectivement plusieurs fusibles qui interviennent dans la gestion moteur. Regarde le manuel en lien dans le 2ème message, le tableau des fusibles est p125,126 .
Les fusibles F 16,17,18,22 sont impliqués dans l'injection, les bobines ou la centrale contrôle moteur + F21 pour la pompe à essence. Tu peux vérifier, si tu y vois encore quelque chose.
Sinon, vu que ta voiture sort de la révision des 30000 km, tu n'as plus qu'a les recontacter. |
BOULSTAN
Posté le: 07 Oct 2012 20:21 Sujet du message: |
Merci , je vais tester demain , sinon dépanneuse direction fiât . |
BOULSTAN
Posté le: 08 Oct 2012 16:45 Sujet du message: |
Diagnostique fiât : pompe à essence HS ! 470 €
Elle est du mois d'avril 2010 avec 32000 Kms
une prise en charge s'impose , qu'en pensez vous ? |
Posté le: 08 Oct 2012 16:52 Sujet du message: |
BOULSTAN a écrit: | Diagnostique fiât : pompe à essence HS ! 470 €
Elle est sous garantie ?? de toute façon, tu peux demander une prise en charge à ton concess' ou à Fiat directement. Bonne chance !  _________________ Vendue: 500 Bossa Nova White mazout
BOULSTAN
Posté le: 08 Oct 2012 17:13 Sujet du message: |
Merci, elle n'est plus sous garantie depuis avril. |
Posté le: 08 Oct 2012 17:56 Sujet du message: Pompe à essence HS |
Tu n'est pas le premier à qui ça arrive http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic5912.html. C'est totalement anormal à cet âge et ce kilométrage. Tu peux légitimement demander une participation (conséquente) de la part de FIAT, d'autant que tu sors juste de la garantie et que cette pièce devrait tenir au moins 10 ans ou 150 000km.
Posté le: 08 Oct 2012 18:34 Sujet du message: |
Oui, ça mérite une prise en charge partielle vu l'âge et le kilométrage de la voiture ! _________________ Ne jamais tenter de convaincre une femme... Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ! :-p
Posté le: 08 Oct 2012 19:48 Sujet du message: |
Assistance juridique et lâche pas le morceau, c'est 100% de prise en charge et c'est tout !!!! _________________ Avant :
BOULSTAN
Posté le: 08 Oct 2012 21:19 Sujet du message: |
Merci, je vais faire une demande dès demain. |
