démontage du panneau de tableau de bord
pierretwinair+
MessagePosté le: 09 Sep 2012 14:40    Sujet du message: démontage du panneau de tableau de bord Répondre en citant
bonjour,mon panneau est abimé(griffé par le frottement) qui pourrait me dire comment il se démonte;et si ca ne vibre pas apres remontage. Confused
MessagePosté le: 10 Sep 2012 16:32    Sujet du message: démontage du panneau de tdb Répondre en citant
Le panneau est maintenu par deux vis situées à l'arrière de la façade de climmatisation. Il faudra donc d'abord déposer cette façade en la déboîtant puis retirer les deux vis à l'arrière et le connecteur. Il faut également retirer l'autoradio. Si les vis sont bien serrées, il n'y a aucune raison que ça vibre après remontage. Bon courage !
pierretwinair+
MessagePosté le: 10 Sep 2012 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
bien merci bcp.... je vais essayer.....hein...
