armani98
Posté le: 08 Juil 2012 16:14 Sujet du message: ma Fiat 500 1.2 Lounge essence ne demarre plus |
Bonjour, je vous explique mon soucis.
hier soir j'ai pris ma voiture pour faire un certains trajet, à un certains moment sur une route départementale je décide de m'arrêter sur le côté pour pour téléphoner, je ne sais pas si cela à un rapport mais j'ai coupé moteur et contact avant d'être arrêté complétement et depuis elle ne démarre plus....
ce qui ce passe est très bizarre on dirait que l'électronique à carrément péter un plomb....
- quand je tourne la clé pour la démarrer il n'y a même pas de broutement....
- si j'allume le contact..... puis que je décide de tourné la clé pour démarrer le moteur, tout le tableau de bord s'éteint.....
- j'ai pensais que c'était la batterie mais impossible de la démarrer avec des cables via une autre voiture
- mon poste audio peut être allumer avec la lampe du toit, puis dé que je vais mettre le contact elle s'éteint avec le poste.
- si je met le contact.... et que je décide d'allumer les feux... tout disparait au tableau de bord....
- les warnings ne marche plus du tout....
- la fermeture et ouverture centralisé ne marche plus....
- si j'allume la radio sans la clé, et sans mettre le contact et que j'appuie sur l'ouverte des portes de la clé... la radio s'éteint....
- quand je met seulement le contact, il y a un petit grésillement au niveau de la boite à fusible..... j'ai essayer de changer ce dernier... mais toujours pareil, la voiture ne démarre pas...
- la voiture peut être démarré uniquement en la poussant.... et la tout remarche... feux, warning.. etc.....
- si je met le contact.... j'ai mon odb qui va s'éclairer avec toutes les infos, et si j'appuie sur un de mes boutons pour ouvrir ou fermer la voiture l'odb va s'éteindre....
j'avais deja eu un soucis de batterie, mais le broutement ce fesait.... et j'avais réussi à redémarer la voiture avec des cables.... en la branchant à une autre voiture
j'ai également roulé 20 min avec la voiture, donc si c'était que lma batterie elle aurait redemaré apres :/ |
mitchlid
Posté le: 09 Juil 2012 07:37 Sujet du message: |
bonjour, essaie de claxonner pendant 30 secondes d'affillée, et sans mettre le contact. Si le son n'est pas continu et soutenu, ta batterie est vide...
il faudrait verifier
la batterie (présence suffisante d'acide dans les 6 alvéoles? ...
le serrage des cosses (le + et le - sont ils bien serré?)
le circuit de charge (ton alternateur charge il bien ta batterie?)
Pour commencer, tu pourrais voir si la voiture demarrre avec la batterie d'un copain (pas en mettant les cables, mais en remplacant carrement ta batterie par la sienne) et une fois que tu as demarré, aller au CC ou en centre auto faire verifier ton circuit de charge et ta batterie, que tu auras bien fixee dans ton coffre (pour ne pas qu'elle bascule, et que de l'acide se renverse...)
la verification du circuit de charge ne coute pas cher (un peu plus de 15 euros je pense)
N'oublie pas de fixer egalement la batterie du copain sous le capot... |
laetitia63
Posté le: 09 Juil 2012 21:37 Sujet du message: |
Je pense aussi a un problème de batterie ou d'alternateur  _________________ Laëtitia - MA 500 ... UN BONHEUR AU QUOTIDIEN ... |
relex
Posté le: 22 Juil 2012 10:45 Sujet du message: |
Avec les cables de demarrage, elle aurait du partir! donc ce n'est pas un probleme de batterie ou d'alternateur |
athlon27
Posté le: 22 Juil 2012 16:46 Sujet du message: |
Une batterie morte peu pomper tout le jus d'une autre batterie avec des cables,comme dit plus haut éssaye avec une autre batterie ou bien tu débranche les cosses et tu fou les cable sur les cosses .
Attention aux cosses surtout !!! |
Posté le: 23 Juil 2012 22:18 Sujet du message: |
athlon27 a écrit: | Une batterie morte peu pomper tout le jus d'une autre batterie avec des cables |
Tout à fait, j'ai déjà eu le cas. _________________ Ne jamais tenter de convaincre une femme... Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ! :-p
