sdmc24
Posté le: 09 Mai 2012 13:42 Sujet du message: radiateur qui tourne souvent |
J'ai une 500 1.2 avec 120000 km. A jour des révisions.
Cependant, mon radiateur se met souvent en route. Exemple hier après avoir fait 4km sans aucun embouteillage, avec une t° exterieur d'environ 15° il s'est mit en fonction.
En regardant sous le capot j'ai vu que j'avais du liquide de refroidissement donc pa sde sucsi de ce coté. Par contre, à la droite du moteur, il y a une durite avec avec un genre de valve. Tout autour ed cette valve il y avait du liquide rose sec et ça coulait légèrement. de plus la valvle en question m'est restée dans les doigts sans que j'ai besoin de la tourner ou la manipuler. Je me dit que le radiateur qui tourne souvent et ectte dutite ont peut être un lien.
Avez-vous déjà eu ce type de soucis?
Posté le: 09 Mai 2012 19:44 Sujet du message: |
Je crois qu'il y a même eût une evolution du la valve justement. À voir en regardant sur l'Eper _________________ Avant :
vince51
Sexe:  Inscrit le: 08 Mai 2012 Messages: 8
Posté le: 09 Mai 2012 20:52 Sujet du message: |
La valve, ce doit certainement être une purge, pas grave si colmatée.
Pour le ventilo, c'est peut être la résistance thermique (thermistance) du bloc ventilo qui est morte. Ca me l'a déjà fait sur une citroën. A changer avant que ton ventilo ne grille. |
sdmc24
Posté le: 09 Mai 2012 22:08 Sujet du message: |
C'est quoi l'Eper?
Merci beaucoup de vos réponses. |
