changement des bougies de préchauffages
Pop 13
MessagePosté le: 26 Mar 2012 17:32    Sujet du message: changement des bougies de préchauffages Répondre en citant
pour changer les bougies de préchauffages,il faut déposer la boite du filtre à air.
Comment fait-on?
et ma 2eme question, comment deconnecter la bougie de préchauffage, j'ai tirer dessus mais j'ai peur de casser
merci de vos réponses
pop13
bastin
MessagePosté le: 17 Juil 2012 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu les remplaces toutes retires la boite à air.
Le raccord electrique se retire en tirant dans l' axe de la bougie.
Penses à debrancher la batterie.
L' anomalie verifier bougies disparait àprès le remplacement de ou des
bougies HS.
Bon courage.
Patrick.
IvanGT
MessagePosté le: 31 Déc 2012 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Suite au message "Faire controler bougies", je viens de changer mes quatres bougies de pré-chauffage sur Fiat 500 1.3 JTD 75.
Malheureusement, le message est toujours présent.
Savez-vous comment doit-on faire pour l'effacer ?
Merci d'avance!
FIAT 500 Sport 1.3 JTD75 | Crossover Black | Sport Gris-Marron/Noir
bastin
MessagePosté le: 01 Jan 2013 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Apres remplacement de la bougie HS le message a disparu sans passage à la valise , as tu débranché la batterie ?
Patrick.
IvanGT
MessagePosté le: 02 Jan 2013 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bastin !
J'ai débranché la batterie et attendu 5 min.
Le message a disparu.
Camille_Banshee
MessagePosté le: 10 Oct 2013 13:33    Sujet du message: Changer bougies de préchauffage Répondre en citant
Quelqu'un pourrait-il me dire comment changer les bougies de préchauffages sur ma Fiat 500 1.3 MJT 75cv de A à Z svp ? Ma concession Fiat me demande 230€ pour me les changer, alors autant le faire soit même ...!
Merci d'avance pour vos réponses Smile
MessagePosté le: 13 Oct 2013 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour la procédure, tout est expliqué par bastin au-dessus. Débrancher la batterie puis retirer le boîtier du filtre à air, voir ici. Pour les bougies, il est parfois préférable d’utiliser du dégrippant auparavant + clé de bonne qualité (c'est du 8, voir ici ). Prix des bougies 50 - 60 euros sur Oscaro par exemple.
Rappel pour débrancher la batterie, attendre une minute après arrêt du moteur pour conserver les données. A l'inverse, rebrancher le câble (-) puis mettre le contact et attendre mini 30 secondes pour réinitialiser avant de démarrer. D'autres conseils ici. Wink
Camille_Banshee
MessagePosté le: 13 Oct 2013 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Super ! Merci beaucoup pour cette réponse rapide et toutes ces info, je pense pouvoir m'en sortir avec tout ça... Very Happy
Camille_Banshee
MessagePosté le: 24 Oct 2013 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir changé mes bougies de préchauffage sans problème grâce à vos conseils, je constate que ça n'a pas changé grand chose à mon problème de démarrage à froid... De plus mon voyant ainsi que le message "faire contrôler les bougies" sont toujours présent.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de ce problème de démarrage et comment le résoudre ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: 26 Oct 2013 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si le problème persiste, l’origine pourrait venir du relais ou du circuit, voir ici : http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic7860.html.
