tosty
Posté le: 21 Sep 2011 19:33 Sujet du message: Odeur dans habitacle |
Bonsoir tout le monde, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un peut me renseigner au sujet d'un problème d'odeur que je rencontre sur ma fiat 500. Cela fait maintenant plusieurs semaines que lorsque je roule avec ma fiat 500 lounge 95ch, il y a une odeur insuportable de gaz d'échapement dans l'habitacle. Au garage on m'a dit que c'est à cause du catalyseur qui est placé sur l'avant du moteur alors que sur les modèles plus anciens il était placé sous le moteur......; Est ce que quelqu'un d'entre vous a aussi ce problème????? Moi je suis obligé de rouler avec les fenêtres ouverte........ merci de votre réponse si vous avez le même soucis ou la solution....... |
lolalejack
Sexe: Inscrit le: 23 Jan 2011 Messages: 354 Localisation: Liège
Posté le: 21 Sep 2011 19:37 Sujet du message: |
Personnellement je n'ai pas ce problème. Tu l'as depuis toujours ou c'est nouveau ? A l'intérieur j'attache une plaque IMAO grise au pommeau, cela donne une super bonne odeur, mais je pense pas que cela fera ton bonheur ... _________________ 500C Twinair Lounge, Electroclash grey, intérieur cuir rouge, pommeau cuir, jantes 16", vitres teintées, support GPS et windstop |
Robes
Sexe: Inscrit le: 11 Fév 2010 Messages: 94
Posté le: 22 Sep 2011 14:22 Sujet du message: Re: Odeur dans habitacle |
tosty a écrit: | Bonsoir tout le monde, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un peut me renseigner au sujet d'un problème d'odeur que je rencontre sur ma fiat 500. Cela fait maintenant plusieurs semaines que lorsque je roule avec ma fiat 500 lounge 95ch, il y a une odeur insuportable de gaz d'échapement dans l'habitacle. Au garage on m'a dit que c'est à cause du catalyseur qui est placé sur l'avant du moteur alors que sur les modèles plus anciens il était placé sous le moteur......; Est ce que quelqu'un d'entre vous a aussi ce problème????? Moi je suis obligé de rouler avec les fenêtres ouverte........ merci de votre réponse si vous avez le même soucis ou la solution....... |
La logique veut que si tu as l'odeur (forte), tu as aussi les gaz. Si tu as aussi le mal de tête, alors ça devient grave. Peut-être que chez Fiat, ils ne savent pas ce qu'est une "intoxication aux gaz d'échappement". Téléphone à Fiat pour leur dire que tu as des migraines épouvantables depuis l'apparition de cette odeur. _________________ Salut et fraternité |
JafJaf
Posté le: 22 Sep 2011 14:54 Sujet du message: |
Oulà oui, on ne joue pas avec ça.
C'est d'ailleurs assez irresponsable de la part de ton garage de t'avoir dit que c'était normal. Aucun gaz ne doit rentrer dans l'habitacle, tu imagines bien ...
Et +1 pour le coup des migraines, n'hésite pas à leur sortir. |
lolalejack
Posté le: 22 Sep 2011 22:46 Sujet du message: |
N'hésite pas contacte FIAT car c'est pas normal du tout _________________ 500C Twinair Lounge, Electroclash grey, intérieur cuir rouge, pommeau cuir, jantes 16", vitres teintées, support GPS et windstop |
tosty
Posté le: 21 Oct 2011 13:25 Sujet du message: |
re bonjour,
En fait il s'agirait d'un probleme du au catalyseur. Sur les anciens modeles de la 500 il était sous le moteur et maintenant il se trouve à l'avant du moteur donc du coup des qu'on s'arrete, toute l'odeur remonte dans l'habitacle. Apparement les punto sont aussi concernées........ Quelqu'un d'autre rencontre-t-il aussi ce problème?????????
Merci de votre réponse......
Sinon j'envisage de revendre ma 500 parce que l'odeur est vraiment insuportable............. |
mitchlid
Sexe: Inscrit le: 09 Oct 2008 Messages: 105 Localisation: Liège(Belgique)
Posté le: 21 Oct 2011 18:43 Sujet du message: |
c'est bizarre ce que fiat te raconte.
Un catalyseur, ca fait partie de la ligne d'echappement. Et celle-ci doit etre étanche.
Dans nimporte laquelle de mes voitures, je n'ai senti les gaz d'echappements que lorsque je roulais le coffre ouvert, avec un objet qui depassait. Les gaz rentraient par le coffre, mais jamais par les fenetres.
Tu es sur qu'il n'y aurait pas de fuite à ton pot? Bien que s'il y en avait une, cellui-ci devrait faire plus de bruit. |
Posté le: 21 Oct 2011 20:04 Sujet du message: |
Très bizarre comme explication en effet... Et cela impacterait toutes les 500 95 M Jet or les autres utilisateurs du forum ne s'en plaignent apparemment pas ! _________________ Ne jamais tenter de convaincre une femme... Il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ! :-p
marco10r
Sexe: Inscrit le: 03 Déc 2011 Messages: 4
Posté le: 04 Déc 2011 21:49 Sujet du message: |
Ca viens surement de la durite de reniflard qui a tendance à se fissurer et se couper |
cg66
Sexe: Inscrit le: 27 Nov 2011 Messages: 220 Localisation: IDF, natif de Perpignan
Posté le: 05 Déc 2011 13:32 Sujet du message: |
Aucun rapport avec un cycle de régénération du FAP?
A moins que la 500 mazoutée n'ait un chauffage additionnel (de type Webasto), sorte de chaudière alimentée au gazole qui permet de faire monter plus rapidement en t° moteur & habitacle?
J'avais ça sur 2 Mazda et en ville c'était des remontées nauséabondes, j'y remédiais en coupant le recyclage d'air extérieur! _________________ 1.2 70 S/S SPORT ELECTROclash GREY
08/2010 27000km |
