briag
Posté le: 13 Sep 2011 10:09 Sujet du message: sifflement capote au niveau du pare brise |
ma 500c totalise 2500kms et un petit sifflement survient de plus en plus regulierement quand je referme la capote, suis obligé de l'ouvrir et fermé plusieurs fois avant que le sifflement( bruit d'air qui s'infiltre) s'arrête.
pourtant la capote arrive bien en butée, ça doit jouer à quelques milimetres près.
voiçi ma question, puis je utiliser la manivelle de secours pour faire bien arriver en buté la capote sachant que le moteur de capote n'est pas en disfonctionnement?
dans ce cas de figure est ce que je risque d'endommager le moteur de la capote?
merci. |
lolalejack
Posté le: 13 Sep 2011 12:28 Sujet du message: |
Je serais toi, je passerais chez mon concessionnaire. Tu es peut être comme moi dans la série qui sont rappelée pour un soucis de capote ...
Je saurai le 28 quel est le soucis _________________ 500C Twinair Lounge, Electroclash grey, intérieur cuir rouge, pommeau cuir, jantes 16", vitres teintées, support GPS et windstop |
briag
Posté le: 13 Sep 2011 15:28 Sujet du message: |
ok,ok, en france j'ai pas entendu parler de ce rappel pour les 500c  |
gaufman
Sexe:  Inscrit le: 27 Fév 2011 Messages: 46 Localisation: Près d'Amiens
Posté le: 13 Sep 2011 19:45 Sujet du message: |
J'ai eu ce cas là une fois, avec en plus :
- impossibilité d'ouvrir le coffre (même capote en place ou lorsqu'elle était complètement dépliée)
- Impossibilité de mettre en marche le dégivrage arrière
- plus de commande impulsionnelle sur le bouton lors de la fermeture.
Donc, j'ai fait la manoeuvre suivante et depuis plus aucun problème, ni de fermeture, ni de dégivrage, ni de bruit d'air :
Capote fermée : tu laisses ton doigt appuyé sur le bouton d'ouverture jusqu'à ce que la capote soit ouverte à fond. Ensuite, tu laisses ton doigt appuyé sur le bouton de fermeture jusqu'à ce que la capote soit fermée. Et là, normalement, elle va faire un cycle d'ouverture/fermeture toute seule. Ca fait drôle au début mais au moins, ça réinitialise tout le système. Depuis RAS, ma capote a retrouvée sa commande impulsionnelle, aucun soucis d'ouverture de coffre quelque soit la position de la capote et plus aucun soucis de dégivrage.
Avant d'aller voir ton concessionnaire, je te conseille de faire la manip
que je viens de te décrire. Ca ne coute rien d'essayer...
Tiens nous au courant. |
lolalejack
Posté le: 13 Sep 2011 23:17 Sujet du message: |
Cette manipulation je dois la faire après avoir ouvert la capote à distance, c'est comme si cela déprogrammait quelque chose. Mais une fois la manip faite, tout redevient normal _________________ 500C Twinair Lounge, Electroclash grey, intérieur cuir rouge, pommeau cuir, jantes 16", vitres teintées, support GPS et windstop |
briag
Posté le: 14 Sep 2011 09:05 Sujet du message: |
merci pour cette info je vais essayer cette aprem  |
briag
Posté le: 14 Sep 2011 19:25 Sujet du message: |
bah non pas de changement, j'ai essayé.
le truc c'est qu'a l'ouverture la capote s'arrete une premiere fois vers les places AR donc obligé de rappuyer une deuxieme fois pour qu'elle s'ouvre completement et j'ai laissé le doigt appuyer plusieurs secondes.....ensuite fermeture de capote mais là aussi elle s'arrete deux fois donc obligé de rappuyer...toujours mon ptit sifflement et le coffre ne declanche pas la remontée de la capote.
mais en poussant la premiere barre de la capote au moment ou elle joint le parbrise quant elle remonte la ça ferme bien!
à suivre et merci  |
briag
Posté le: 16 Sep 2011 08:44 Sujet du message: |
petite question aux proprios de C : est ce que les 2 joints caoutchouc verticaux de la lunette AR sont bien tendus contre la lunette, car moi je peux tirer sur la capote et décoller le joint de la lunette! |
FFFrrr...
Sexe:  Inscrit le: 19 Jan 2008 Messages: 61
Posté le: 16 Sep 2011 09:21 Sujet du message: |
on peut y passer le petit doigt en force mais pas plus et pour moi je reviens tout juste de ma consession et ils m'ont remplacé la centrale de capote et maintenant ouverture et fermeture horizontale jusqu'a 100k/h et ouverture fermeture verticale jusqu'a 80 k/h et surtout la capotte remonte quand j'ouvre le coffre  |
briag
Posté le: 16 Sep 2011 11:58 Sujet du message: |
merci, je viens de chez le conces et effectivement il y a un rappel, j'ai rdv bientot en attendant il a été cool, m'a syncronisé la capote pour qu'elle soit bien etanche.
pour le joint de la lunette ça me rassure, j'en ai profité pour regarder les joints d'une 500 abarth c et 500 c fraichement arrivées et le joint du haut horizontale a l'air bien plus gros ( redescend plus sur la lunette), pourtant la mienne a que 8 mois, en tout cas ce fameux joint ne fait pas parti du rappel.
j'en ai profité pour commander les coques de retros alu, vivement jeudi prochain  |
briag
Posté le: 22 Sep 2011 21:44 Sujet du message: |
probleme resolu, plus de vibrations dans la capote, plus de siflement,le coffre declanche bien la remontée de la capote tout ça sous garantie en environ 1/2 journée.....bien  |
gaufman
Posté le: 25 Sep 2011 11:55 Sujet du message: |
briag a écrit: | probleme resolu, plus de vibrations dans la capote, plus de siflement,le coffre declanche bien la remontée de la capote tout ça sous garantie en environ 1/2 journée.....bien  |
Bonne nouvelle donc ! J'ai aussi reçu la lettre de rappel, mais comme tout fonctionne bien, je ne suis pas trop pressé d'aller voir mon concessionnaire. |
BTRET
Posté le: 02 Avr 2017 11:43 Sujet du message: |
gaufman a écrit: | J'ai eu ce cas là une fois, avec en plus :
J'ai eu le même problème qu'au dessus (plus d'ouverture du coffre à la télécommande, plus de dégivrage arrière, plus d'ouverture manuelle du coffre), j'ai fait la même manip et tout refonctionne parfaitement.
A noter donc avant de tout démonter. |
