soloduc
Posté le: 10 Sep 2010 14:37 Sujet du message: Probleme 500 Abarth |
Pendant les vacances de cet été, j ai laissé ma voiture pendant 2 semaines dehors sans rouler, puis au retour des vacances Les vitesses ne passaient plus : la 1ére, la 2eme et la 5eme (avec ou sans moteur) puis après plusieurs essais, elles sont passées, en vain avec de tps en tps des difficultés quand je suis à l arret pour un feu par exemple et ca pendant 2 semaines.
Autre probleme : c'est arrivé qu'1 fois : J ai enclenché la marche arrière et impossiblité de la retirer.
Du coup j ai appelé la concession qui m'a donné un RV que dans 2 semaines.
Au moment du RV, déjà 1 semaine avant, plus de probleme de passage de vitesses.
Résultat du RV / Elle n'a rien !
Qu'en pensez vous ? (pour info : ce n est pas le tapis : essai pdt le probleme) - Avez vous eu un probleme comme ca ? |
Posté le: 10 Sep 2010 15:22 Sujet du message: |
Non rien de ce type, ce qui semble étonnant c'est que la concess n'ait pas fait une vérif de la boite.
Si ça recommence: fait appel à l'assistance et ils remorquerons la voiture avec une panne, ce qui entraine l'obligation du SAV à intervenir. _________________
RAFPOPART.COM Facebook |
Posté le: 10 Sep 2010 17:41 Sujet du message: |
Tu n'as pas eut une lettre de rappel pour l'embrayage ? _________________ Avant :
soloduc
Posté le: 12 Sep 2010 08:18 Sujet du message: |
Oui c est ce que m'a dit le mec de chez Abarth : appeler l assistance.
Et pour la lettre non je n ai rien recu et j ai verifié le n° de chassis - j en fait pas partie.
Posté le: 12 Sep 2010 13:17 Sujet du message: |
Pour ton info, les 3/4 des gens que je connais qui ont une Abarth trouvent de temps en temps la 1ère ou la marche arrière un peu accrocheuse.
Perso j'ai des fois du mal à enclencher la marche arrière.
Mais pour le reste des vitesse zéro soucis, ça sort même des fois avant que j'ai débrayé complètement.
Raf, t'as des petites accroches de temps en temps ? _________________ Avant :
Posté le: 12 Sep 2010 14:01 Sujet du message: |
BoBoltz a écrit: |
Raf, t'as des petites accroches de temps en temps ? |
Oui c'est arrivé une ou 2 fois en marche arrière, mais pas plus, j'ai mis ça sur le compte d'un mauvais débrayage. _________________
Jiefel
Sexe: Inscrit le: 03 Sep 2010 Messages: 15 Localisation: Ile de Ré (17)
Posté le: 13 Sep 2010 18:56 Sujet du message: |
moi aussi, marche arrière un peu accrocheuse parfois à engager et vitesse qui "saute" un peu en débrayant mais sans gravité.... _________________ 500 Abarth / Nacrée / Jantes 17" / Cuir rouge |
serachad
Sexe: Inscrit le: 03 Avr 2011 Messages: 191 Localisation: Valais, Suisse
Posté le: 28 Avr 2011 09:02 Sujet du message: |
Arfffff ça me rassure tout ça... Parce que hier en reculant d'une place d'un parking de centre commercial, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour réussir à enclencher la marche arrière.. A chaque fois je croyais qu'elle était en fonction et j'appuyais sur les gaz dans le vide... Il y avait du monde autour et j'avais vraiment l'air d'une quiche _________________ Avant: Fiat 500 1.4 lounge bossa nova white
Désormais: Abarth 500 blanc iris toit ouvrant |
Posté le: 28 Avr 2011 20:14 Sujet du message: |
quand c'est comme ça il faut mettre le point mort embrayer et ensuite re-désembrayer (ça fait tourner l'arbre de remettre au point mort) et t'as des chance que ça passe nikel ensuite. _________________ Avant :
serachad
Posté le: 28 Avr 2011 20:26 Sujet du message: |
BoBoltz a écrit: | quand c'est comme ça il faut mettre le point mort embrayer et ensuite re-désembrayer (ça fait tourner l'arbre de remettre au point mort) et t'as des chance que ça passe nikel ensuite. |
Je faisais effectivement ça avec mon ex voiture et ça marchait bien, mais là même avec cette technique j'ai eu de la peine. Mais depuis l'épisode du centre commercial, je n'ai plus eu ce problème, ouf!
Merci du conseil en tout cas _________________ Avant: Fiat 500 1.4 lounge bossa nova white
guil0205
Sexe: Inscrit le: 29 Mar 2011 Messages: 156
Posté le: 28 Avr 2011 22:21 Sujet du message: |
celà m'est arrivé quelques fois avec la marche arrière.
Le moyen que j'ai pour la faire passer à tout les coups est de maintenir une légère pression sur le levier vers l'arrière |
