inox06
Sexe:  Inscrit le: 19 Aoû 2010 Messages: 4
Posté le: 19 Aoû 2010 10:17 Sujet du message: Température extérieure fausse et instable |
Ce matin en prenant la voiture au tableau de bord j'avais 11° alors qu'il devait faire 22°dehors !
Puis au tableau de bord j'ai vu 22° , puis 2°
à la limite la valeur je m'en fiche , sauf que la clim automatique, fait du chaud dès que la temp de consigne est supérieure à la température extérieure!
Donc la clim ne fonctionne plus correctement à cause de cette information érronée.
Est ce que quelqu'un a déjà résolu ce problème?
Est ce que quelqu'un a le schéma éléctrique du capteur de température extérieur et / ou de la clim automatique?
Merci d'avance pour vos réponses. |
marti
Posté le: 21 Aoû 2010 08:50 Sujet du message: |
J'ai eu un problème identique sur ma 500.
Il s'agissait d'un défaut de la sonde de température extérieure. Cette sonde est située dans le rétroviseur droit. Elle a été changée sous garantie. |
inox06
Posté le: 22 Aoû 2010 21:39 Sujet du message: Merci |
Merci d'avoir pris le temps pour m'informer.
Mon véhicule n'est plus garanti. Je vais donc vérifier avant le changement qu'il n'y a pas un pb de connexion sur cette sonde.
Cordialement |
inox06
Posté le: 22 Aoû 2010 21:40 Sujet du message: Merci |
Cordialement |
topolinette
Sexe:  Inscrit le: 08 Oct 2011 Messages: 4
Posté le: 06 Juil 2012 20:09 Sujet du message: |
Quelqu'un aurait-il des infos ou un tuto sur : comment changer cette sonde soi-même ?...
Merci d'avance ! |
jigger
Inscrit le: 07 Juin 2012 Messages: 4 Localisation: Canada
topolinette
Posté le: 06 Juil 2012 21:10 Sujet du message: |
Merci, mais peut-on se fier à ça pour la 500 ?
Il n'est pas dit que ça corresponde ... |
pat93
Posté le: 07 Juil 2012 08:21 Sujet du message: |
Tu peut y aller, c'est les même retro _________________ Patrick
jdmostro
Posté le: 16 Oct 2013 10:55 Sujet du message: Température extérieure fausse et instable |
bonjour,
C'est un peu réchauffé mais j'ai le même problème que inox06.
J'ai changé la sonde et c'est toujours pareil : quand je mets le contact je vois furtivement la température ambiante puis le minimum enregistré !!!
Quelqu'un a-t-il trouvé la solution ?
Merci. |
