fie
Sexe:  Inscrit le: 19 Mar 2010 Messages: 8
Posté le: 30 Mar 2010 14:15 Sujet du message: voyant ABS + jantes |
Je ne me suis pas encore présentée... Fie, des environs de Lille.
J'ai acheté d'occasion une 500 lounge chacha, elle est canon !
Mais j'ai déjà deux petits soucis:
- mon voyant ABS vient de s'allumer, j'ai conduit 5min puis je me suis garée...je n'ai pas le temps d'aller chez le garagiste tout de suite, à mon avis pas avant ce WE et je fais 60 km par jour, est ce que je peux rouler comme ça un petit moment ou je dois l'amener d'urgence voir le doc ?
- le second est mineur, j'ai remarqué que mes jantes s'écaillent, pas au niveau du cache noir comme j'ai pu le lire ailleurs mais sur les "batons", c'est une sorte de pellicule chromée qui s'en va mais la couche du dessous semble encore belle, est-ce une protection? une surcouche?
Quelqu'un a le même soucis?
Merci de vos réponses
fie
Posté le: 31 Mar 2010 09:40 Sujet du message: |
personne ne peut m'aider ?  |
lait-fraise
Sexe:  Inscrit le: 02 Jan 2009 Messages: 66
Posté le: 01 Avr 2010 18:45 Sujet du message: |
Pour ton voyant ABS, c'est ton système d'antiblocage des roues en cas de freinage d'urgence qui est dysfonctionnant. C'est une technologie qui pourrait te manquer en cas de manoeuvre d'évitement.
Quant à tes jantes, ça doit être ton vernis qui s'en va, cette couche est très importante, car ton alliage est soumis aux agressions extérieures. Elles pourraient rouiller par exemple. Parfois, l'écaillement du vernis vient de l'utilisation trop régulière de produits abrasifs censés aider au lavage des jantes sales.
Prends RDV chez FIAT. Ton ABS est important, et tu en sauras plus pour la prise en garantie (ou non) de la remise en état de tes jantes.
Robes
Posté le: 02 Avr 2010 15:26 Sujet du message: |
lait-fraise a écrit: | Pour ton voyant ABS, c'est ton système d'antiblocage des roues en cas de freinage d'urgence qui est dysfonctionnant. C'est une technologie qui pourrait te manquer en cas de manoeuvre d'évitement.
Je crois que l'aluminium et a fortiori l'alliage léger à base d'alu ne rouille pas,.....il s'oxyde. Même principe, mais avec la couleur brune en moins _________________ Salut et fraternité |
fie
Posté le: 02 Avr 2010 17:34 Sujet du message: |
merci pour vos réponses!
le voyant ne s'est allumé que pour un court trajet et depuis RAS, curieux, je vais surveiller de près...
et le vernis c'est uniquement sur une jante.
J'en parlerais à ma prochaine visite chez mon vendeur.
Merci en tout cas! |
Robes
Posté le: 02 Avr 2010 22:36 Sujet du message: |
L'allumage du voyant ABS est assez fréquent sur les voitures : c'est très souvent dû à un problème de connecteur sous le siège, suite aux différents réglages. Les garagistes finissent souvent par le souder pour qu'il ne s'allume plus. Il faut dire que ce sont trop souvent des connecteurs à 2.......balles  _________________ Salut et fraternité |
