stark
Posté le: 30 Aoû 2009 15:19 Sujet du message: Vidange car trop d'huile ? |
Ce vendredi j'ai amené ma fiat 500 chez lze concessionnaire pour la vidange annuel (6200 km). Aujourd'hui j'ai vérifié le niveau d'huile et ils ont dépassé le repère maximum de 1.5 cm environ voir 2cm.
Je n'ai pas trop roulé avec pensez vous qu'il y a un risque pour le moteur ?
Demain je vais leur demander d'en retirer!! grrr on ne peut plus faire confiance à personne....
merci |
Posté le: 30 Aoû 2009 15:53 Sujet du message: |
Oui un trop plein d'huile peu être aussi dangereux qu'un manque d'huile.
Pour les diesel, le risque et que l'huile soit aspirée à l'admission le moteur va ainsi s'auto allumer avec TOUTE l'huile du moteur dans ce cas il est impossible de le couper (même en rirant le contact) le moteur sa s'emballer jusqu'à ce qu'il n'y ai plus une goutte d'huile ce qui provoque le serrage d'un ou plusieur piston. Le seul moyen de l'arreter quand cela arrive est de boucher l'entrée d'air du moteur (ce qui n'est pas fastoiche sur un moteur turbo) oude mettre une vitesse mais je crains que la boite (ou l'embrayage) y passe.
Poure les essence c'est beaucoup moins dangereux (si on peut dire) le risque c'est que les bougies soit tuées car recouverte d'huile carbonisée, mais en coupant le contact il n'y a pas d'allumage et le moteur n'atteind pas la compression nécessaire à l'auto-inflammation de l'huile.
En gros, si tu as un mazout si le problème de reniflement se produit tu le saura de suite :
avec une essence demande à ce que l'on verfie tes bougies pour savoir si de l'huile est passée, à ce moment il faut demander un décrassage.
EDIT :Y'avais une vidéo comme ça qui trainait sur une 500 rouge diesel qui s'était emballée sur.
Et tu niveau tu l'as bien vérifié à plat ? _________________ Avant :
Posté le: 30 Aoû 2009 16:06 Sujet du message: |
j'ai trouvé ça :
http://www.youtube.com/watch?v=AGHxk3SPRoI _________________ Avant :
stark
Posté le: 30 Aoû 2009 16:32 Sujet du message: |
C'est une essence !
oui la voiture était bien sur du plat....
faut demander à vérifier les bougies ? |
Tamata
Sexe: Inscrit le: 12 Juil 2007 Messages: 655
Posté le: 30 Aoû 2009 17:06 Sujet du message: |
Stark: j'ai eu ce problème lorsque dans un jour vraiment "sans" j'ai mis 5 litres au lieu de 2.5l. Je démarre, je roule 500 mètres et ma voiture se met à fumer comme une F1 turbo lors d'une casse moteur. Succès garanti sur les passants.
Je me gare dare dare et je téléphonne à un amis mécano.
Verdict: vidanger immédiatement et ensuite, virée sur l'autoroute pour évacuer les restes dans le moteur.
Flippant mais sans séquelles sur mon 1.2 Fire.
Maintenant, si tu ne "fumes" pas, c'est que tu n'es pas en excès autant que moi, donc, ça devrait aller. Mais vidanges au plus vite ou ne roules plus.
Ca vaut mieux.
Pour les bougies, faudra voir après si il y a un soucis. Si tout est en ordre, au pire tu auras écourté la vie de tes bougies. |
Posté le: 30 Aoû 2009 17:24 Sujet du message: |
Mais si c'est FIAT qui a fait la bourde et que tu leu amène la voiture pour qu'il vidange le trop plein ,net te prives pas, demande un démontage décrassage de tes bougies (normalement cela tient 30000km) _________________ Avant :
coquilledenoix7474
Sexe: Inscrit le: 05 Juin 2009 Messages: 561
Posté le: 31 Aoû 2009 00:07 Sujet du message: |
surtout, en cas de excédent d'huile, ne pas tirer sur le moteur: rouler très doux (max 3000 trs min pour une essence) car plus il y a d'huile, plus la pression augmente dans le moteur.
Procéder au plus vite a vidanger le sur plus.
A+ |
roxa91
Sexe: Inscrit le: 02 Oct 2008 Messages: 553
Posté le: 31 Aoû 2009 15:04 Sujet du message: |
Bonjour. Entre le maxi et le mini tu as a peu pret 1l. Donc si tu es de 1,5 cm au dessus du maxi, bonjour le surplus et c'est le meilleur moyen de casser un moteur ou pire. C'est encore très proffessionel ça! _________________
IvanGT
Sexe: Inscrit le: 01 Sep 2008 Messages: 101 Localisation: Paris, France
Posté le: 04 Sep 2009 14:57 Sujet du message: |
J'ai recupere egalement la mienne avec un trop plein d'huile lors de la vidange a 12500 km, ils avaient depasse d'un demi centimetre environ. Depuis aucun souci, la voiture a 29500 km et le niveau n'a pas bouge.
stark, peux-tu nous dire comment s'est fini la negociation avec le garage ? _________________ FIAT 500 Sport 1.3 JTD75 | Crossover Black | Sport Gris-Marron/Noir |
stark
Posté le: 04 Sep 2009 15:11 Sujet du message: |
Je suis allé chez le garagiste.
Le receptioniste a vérifié le niveau et a vu qu'il était au max (l'huile n'était pas redescendu completement). Il a appelé un mecano et a purger le trop plein. il y'en avait.
Bilan pas d'excuse, le mecano à peine si il ne me prenait pas pour un imbecile (c'est juste au max et l'huile redescend vite quand elle est chaude).
il a oté pas mal d'huile à la fin et la reconnue... mais maintenant je suis encore à 3-4 mm au dessus du max !!!
Pour le nettoyage : mais non ma vopiture n'a rien....
pour moi c'est fini les revisions chez Fiat !! payez cher pour une qualité a desirer !!!
Bon je n'ai fait que 10 km avec le trop plein, je pense que c'est bon.... qu'elle n'a pas été endommagé. Mais j'hesite à y retopurner pour les 3-4 mm au dessus.....
Cordialement |
