nokiwi
Sexe:  Inscrit le: 05 Déc 2008 Messages: 90 Localisation: Paris
Posté le: 25 Mai 2009 01:25 Sujet du message: Comment débrancher la batterie? |
J'ai un bug sur le Blue&Me de ma Fiat 500.
Après avoir parcouru plusieurs sujets dans différents forums, j'aimerais essayer de débrancher la batterie, afin que le Blue&Me se ré-initialise.
Je n'y connais absolument rien en voiture, et en soulevant le capot de ma Fiat 500, je me suis aperçu que je ne savais pas du tout comment faire pour débrancher la batterie quelques minutes...
Quelqu'un peut-il m'aider?
Quelqu'un peut-il m'expliquer la procédure à suivre?
Y a-t-il des photos ou des schémas l'illustrant?
Merci beaucoup d'avance,
Eric |
Posté le: 25 Mai 2009 10:08 Sujet du message: |
Pour débrancher une batterie rien de bien sorcier.
Il faut simplement respecter un ordre.
Toujours débrancher la borne négative en 1er.
Du coup pour ta manipe, débranche uniquement la borne négative, attend une à 2 minutes, puis rebranche là.
En général il faut une clé de 8 ou 10... Il faut desserrée l'écrou qui fixe la borne du câblage sur le plot de la batterie. Ou desserrer les écrous sur cette borne afin de libérer les fils à l'unité du câblage.
C'est vraiment pas compliqué.
PS: n'est pas peur des petits arc électrique, c'est normale  _________________
nokiwi
Posté le: 25 Mai 2009 14:02 Sujet du message: |
Alors attends, moi quand je soulève le capot, je vois 2 fils qui partent du coté "-" de la batterie.
Ce sont ces 2 fils qu'il faut dévisser?
Merci beaucoup d'avance. |
Posté le: 25 Mai 2009 18:57 Sujet du message: |
Ba là j'ai pas de photo sous la main et je me rappel pas si c'est 2 ou 3 fils... Mais au niveau de la borne batterie négative, tu désolidarise tous les fils qui y arrivent ou si tu peux directement la borne du plot de la batterie.
Tu ne risque rien! _________________
nokiwi
Posté le: 25 Mai 2009 19:12 Sujet du message: |
Je vois un espèce de gros levier gris.
Il y a un rapport? |
Posté le: 25 Mai 2009 21:47 Sujet du message: |
J'ai trouvé cette photo.
Tu retire les 3 écrous des 3 fils noir à droite sur la photo.
nokiwi
Posté le: 25 Mai 2009 21:48 Sujet du message: |
Ok, d'accord, merci.
Rien à voir avec le levier gris dont je parlais, et qu'on aperçoit en dessous des 3 fils noirs ? |
Posté le: 25 Mai 2009 21:54 Sujet du message: |
Ba si!
Soit tu défais la borne batterie du plot batterie via cette "pince"
Ou le plus simple quand on connais pas, tu défais juste les 3 écrous des 3 fils  _________________
