RaphaVespa
Posté le: 04 Mai 2009 13:23 Sujet du message: Plus de climatisation manuelle ?? |
Bonjour a tous , je suis l'heureux proprietaire d'une 500 Sport 1.2 depuis 2 mois et depuis hier ma clim manu ne fonctionne plus ?? le temoin sur la ventilation s'allume mais ça ne rafraichi plus . quelqu'un a t'il deja rencontré ce soucis ?
Merci d'avance .
ps : j'ai controlé les 2 fusibles concernant l'airco et ils sont ok .
_________________ _________________ <a><img></a> |
Posté le: 04 Mai 2009 13:58 Sujet du message: |
Lorsque tu enclenche la clim, as tu le clac d'enclenchement du compresseur?
Tu peux également vérifier si tu vois la fuite au niveau des tuyaux de clim.
Exemple:
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/post48630.html#48630
Car je pense fort a un manque de gaz dans ton circuit.
Direction Fiat de toute manière si encore sous garantie  _________________
RaphaVespa
Posté le: 04 Mai 2009 14:03 Sujet du message: |
Salut , 20cent , il me semble que je n'entend pas de clac , je me demande si ce ne serait pas un relais qui serait hs ?
Ma concession ne sait me prendre que le 19/05 grrrrrrrrrr
Pas de fuite a l'horizon sur le tuyau _________________ <a><img></a> |
Posté le: 04 Mai 2009 14:14 Sujet du message: |
Ok donc à tout les coups ton circuit est en sécurité suite a un manque de gaz important...
Une fuite n'est pas toujours facilement visible, il faut utiliser du traceur.
Vérifie la connectique au niveau du pressostat au cas ou... (va voir dans google image pour voir la tête du truc)
En tout cas comme ça, c'est pas évident à diagnostiquer, il faut faire des contrôles avec la valise et le chargeur de clim. _________________
RaphaVespa
Posté le: 20 Mai 2009 21:31 Sujet du message: |
Salut j'ai eu mon rdv au garage , et c'est resolu , apparement ils ont oublié de mettre suffisament de gaz ds le circuit .
A+ _________________ <a><img></a> |
Posté le: 20 Mai 2009 22:24 Sujet du message: |
J'suis trop fort
Tant mieux si tout fonctionne désormais
Et merci pour ton retour d'info  _________________
RaphaVespa
Posté le: 24 Mai 2009 13:11 Sujet du message: |
Et bien voila je croyais mon probleme resolu et bien non , depuis vendredi je n'ai plus d'airco , ce qui veut dire que j'ai une fuite , ce qui me tracasse , c'est que cette fuite soit localisé derriere le tableau de bord et qu'ils doivent l'enlever . grrrrrrrr ca commence tres mal avec ma 500 elle a 2 mois et 2600 km ... pffffffffff _________________ <a><img></a> |
Posté le: 24 Mai 2009 17:07 Sujet du message: |
Oui la fuite est évidente là.
Mais ils auraient pu contrôler quand même! _________________
RaphaVespa
Posté le: 25 Mai 2009 09:11 Sujet du message: |
j'ai rdv jeudi , il me passe un vehicule de remplacement et apparement ils vont passer un produit fluo , pour voir d'ou vient la fuite , super  _________________ <a><img></a> |
