homer13012
Posté le: 03 Avr 2009 17:40 Sujet du message: Titine est capricieuse au demarrage |
depuis que j'ai ma 500 lorsque je veux demarrer j'ai la clef qui est bloqué je peut pas tourner celle ci à fond.
je m'explique j'ai une mjt le tourne la clef tout les voyants s'allume.
j'attend que le témoin de pré chauffage s'éteigne et que toutes les vérifs soit ok sur le tableau de bord.
je tourne la clef et elle est bloqué impossible d'aller plus loin et donc de demarrer....
par contre si je tourne d'un coup sans attendre les vérifs ça demarre et je peut tourner complètement la clef.
pas trop compréhensible cette histoire avez vous le meme pb ?
le souci c'est que le phénomène devient recurrent alors qu'au début ça le faisait de tps en tps
merci par avance de vos expériences _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Posté le: 03 Avr 2009 17:43 Sujet du message: |
Soit tu as réellement un problème de contacteur de démarrage, ou alors quand tu mon le +APC (allumage de tous les voyants), tu va légèrement trop loin (trop brusque ou autre) et du coup ça te bloque le lancement démarreur pensant que tu l'as déjà lancé et que ton moteur tourne (sécurité)... _________________
homer13012
Posté le: 03 Avr 2009 17:51 Sujet du message: |
merci de cette réponse detaillé 20cen
j'étais justement en train de faire des essais de demarrage dans mon garage pour voir si ça venait de ma manière de tourner la clef
mais à pirori le phénomène semble aléatoire et imprévisible _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Posté le: 03 Avr 2009 17:58 Sujet du message: |
Le problème des pannes intermittentes, c'est que si ça le fait pas lors du passage en atelier, c'est facile d'envoyer balader les gens
Par contre si tu le reproduit une fois sur deux, direction l'atelier pour qu'il reproduise lui même la panne.
Fait le test avec le double, on sait jamais si le phénomène disparait, est différent ou identique, ce qui permettra de confirmer une défaillance du contacteur.  _________________
homer13012
Posté le: 03 Avr 2009 18:01 Sujet du message: |
j'avais pas penser à rouler quelques jour avec le double de la clef
merci  _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
jeanpaul01fr
Posté le: 03 Avr 2009 19:22 Sujet du message: |
Tu la tourne trop la première fois... Ca me la fait aussi... Il faut vraiment y aller doucement pour ne pas aller trop loin et être obligé de recommencer.... _________________ Mon Blog : http://ca-coule-de-source.over-blog.com
homer13012
Posté le: 03 Avr 2009 19:28 Sujet du message: |
ok merci de vos conseils je vais tester tout ça  _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Peter_Petrelli
Sexe:  Inscrit le: 12 Jan 2009 Messages: 189
Posté le: 03 Avr 2009 19:35 Sujet du message: |
perso j'avais eu du mal pour démarrer mais juste parce que je n'appuyais pas sur la pédale d'embrayage en même temps... Je ne savais pas qu'il fallait le faire... d'ailleurs je me demande si c'est normal  |
homer13012
Posté le: 03 Avr 2009 19:39 Sujet du message: |
oui j'ai lu ça sur la notice faut appuyer sur la pédale d'embrayage
c'est sympa de me conseiller pour trouver une solution à mon pb merci  _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Posté le: 03 Avr 2009 19:47 Sujet du message: |
Et regarde ici, on y parle également de la forme et taille de la clé qui semble poser des problèmes au démarrage:
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic3962.html
Donc voilà, à toi de voir si tu a un réel problème mécanique ou de manipulation  _________________
homer13012
Posté le: 03 Avr 2009 19:50 Sujet du message: |
super merci 20cen  _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Alain
Posté le: 05 Avr 2009 11:31 Sujet du message: |
Sur une essence cela peut faire pareille!.. Effectivement il ne faut pas tourner trop fort au début pour "initialiser" l'auto, sinon tu te retrouves en butée et impossible d'aller plus loin!..
Donc juste un petit tour pour allumer et ensuite ça démarre tout seul!..  _________________
debaveye
Sexe:  Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 628 Localisation: 13
Posté le: 05 Avr 2009 11:39 Sujet du message: |
Moi aussi parfois ,la clef se bloque ,ma femme me dit (célèbre phrase de Colombo !!!! ) ,c'est quand on met le contact pour regarder par exemple l'heure aprés ,il faut revenir en arrière sinon ça coince !!!!! Je sais c'est pas évident à raconter par écrit !!!!! JF !!! !!!! _________________ fiat 500 1,4 16 V ,sport blanche ,bandes italiennes capot ,toit ,sigles italiens cotés,jantes 16 pouces 17 branches ,voir ma galerie perso !!!! |
Posté le: 05 Avr 2009 12:09 Sujet du message: |
Alain a écrit: | Sur une essence cela peut faire pareille!.. Effectivement il ne faut pas tourner trop fort au début pour "initialiser" l'auto, sinon tu te retrouves en butée et impossible d'aller plus loin!..
Donc juste un petit tour pour allumer et ensuite ça démarre tout seul!..  |
en un mot prendre son temps, même si on est pressé d'écouter la belle sonorité du 1400  _________________
RAFPOPART.COM Facebook |
homer13012
Posté le: 05 Avr 2009 12:32 Sujet du message: |
oui effectivement si je tourne la clef doucement il y a un cran faut pas le dépasser et ça ne bloque pas.
faut y aller doucement et éviter les demarrages à la vite. _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Posté le: 05 Avr 2009 16:31 Sujet du message: |
homer13012
Posté le: 05 Avr 2009 19:48 Sujet du message: |
oui c'est exactement ça  _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Posté le: 05 Avr 2009 20:05 Sujet du message: |
sabinoufiat
Posté le: 06 Mai 2009 19:34 Sujet du message: |
j'ai eu le même problème et je ne l'ai plus en tournant la clef avec énergie. sinon le cran après on m'a dit que c'était la sécurité anti-vol. et aussi Lola merdait au démarrage avant j'avais mis du 95 elle aime pas elle veut du 98. je sais c'est plus cher, mais j'ai l'impression qu'elle préfère; peut-être que le réservoir était sale je sais pas, mais en attendant, elle fumait des fois ( elle était neuve alors euh...) et âintenant ça va impeccable!
au démarrage j'attends que les voyantes s'allument et je tourne d'un coup sec! |
sabinoufiat
Posté le: 06 Mai 2009 19:35 Sujet du message: |
ah ben je vois qu'on a des avis contraires... bon ben faut peut-être trouver la méthode perso, du moment que ça marche, einh! |
