Maelik
Sexe:  Inscrit le: 16 Sep 2007 Messages: 170 Localisation: CHAMBORS (60)
Posté le: 13 Jan 2009 19:26 Sujet du message: Gicleur vitre arrière...!!!!!! |
Voilà mon problème....
Dans ma campagne profonde et qui a subi des températures négatives jusqu'à -17°C, je découvre avec le redoux, que mon gicleur arrière ne déverse plus d'eau alors que ceux de l'avant refonctionnent normalement.
Juste pour savoir si l'un ou l'une d'entre vous a connu ce problème ????
Quelqu'un sait-il le chemin que parcourt le liquide du lave glace pour aller à l'arrière (dessus-dessous) ?????
Dois-je l'emmener au garage ou puis-je me débrouiller toute seule ?????
En tout cas, merci pour votre aide précieuse.  |
Beniguillou
Posté le: 13 Jan 2009 19:30 Sujet du message: |
Ce n'est parfois qu'un grain de sable ou une saleté microscopique qui bouche le gicleur |
JEFF.92
Posté le: 13 Jan 2009 19:36 Sujet du message: |
Il est très certainement encrassé. Probablement par le sel.
L'arrière de la 500 se salit très vite et avec tout ce qu'on a balancé sur les routes ces derniers jours ....
Un peu d'eau chaude + une épingle pour déboucher les trous devrait régler le problème |
Beniguillou
Posté le: 13 Jan 2009 19:38 Sujet du message: |
en effet,ça se salit très très vite |
BEAWARE
Sexe:  Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 43 Localisation: NORD
Posté le: 13 Jan 2009 19:55 Sujet du message: |
Bonjour à tous
c'est curieux, idem pour moi, je suis restée un certain temps sans pouvoir utiliser le lave glace car eau gelée (oui mon homme a cru bien faire avec son petit mélange à 2 sous ) bref aujourd'hui l'eau ne sort plus sur le gicleur arrière, en revanche quand je l'enclenche une forte odeur de liquide se répend dans l'habitacle, mais rien ne sort.
Je vais tenter l'épingle...A + _________________ Lounge 1.3 Mjet
Bossa Nova
Rétros chromés
Baguette logotée
Cdée 24 sept et livrée le 14 décembre 2007 |
JEFF.92
Posté le: 13 Jan 2009 19:57 Sujet du message: |
Attention si cela sent le liquide lave glace, c'est certainement que le tuyau est débranché (à force d'insister, avec la pression)
Pas de liquide qui coule sous la voiture ? |
Maelik
Posté le: 13 Jan 2009 20:03 Sujet du message: |
BEAWARE a écrit: | Bonjour à tous
Je vais tenter l'épingle...A + |
Exactement la même chose pour moi avec l'odeur idem..... MERCI
et tu as fait quoi ?????  |
JEFF.92
Posté le: 13 Jan 2009 20:13 Sujet du message: |
Le tube ne peut être débranché qu'à 2 endroits:
A la sortie de la pompe accolée au réservoir de LG, ou au niveau du gicleur .
Il faut regarder ou le liquide coule: sous le moteur, peut-être sous les essuie-glaces AV si la pompe est là ou dans la porte du hayon AR |
Alain
Posté le: 13 Jan 2009 20:27 Sujet du message: |
Je crois qu'un de nous a déjà eu un problème de durite défaite... Donc ce ne serait pas la première fois... _________________
Posté le: 13 Jan 2009 20:33 Sujet du message: |
Maelik
Posté le: 13 Jan 2009 20:51 Sujet du message: |
New500 a écrit: | Alain a écrit: | Je crois qu'un de nous a déjà eu un problème de durite défaite... Donc ce ne serait pas la première fois... |
Voui..... c'était moi......  |
Alors, quel conseil me donnes-tu cher Alain ????  |
Alain
Posté le: 13 Jan 2009 21:21 Sujet du message: |
Il me semblais bien que c'était toi Didier!. Mais dans le doute...
Maelik, il faut que tu regardes si quand tu actionne ton lave glace et que l'odeur arrive, si le liquide coule (par terre) et où? Si c'est à l'avant c'est 100% une durite défaite, il faut donc que tu la trouve et que tu la remettes en place.
Commence par ça et tiens nous au courant.  _________________
Posté le: 13 Jan 2009 21:57 Sujet du message: |
Maelik
Posté le: 14 Jan 2009 17:36 Sujet du message: |
Juste pour vous tenir au courant de mon souci désormais "résolu"....
Un grand merci à JEFF 92, ALAIN et NEW 500.......
Après avoir lu tous vos messages, j'ai fait plusieurs essais et effectivement l'eau coulait au-dessous avant de la voiture.....
Je suis allée chez mon concessionnaire cet après-midi, et une durite sous le cahe noir en dessous des essuie-glaces avant était rompue en deux morceaux.....donc même chose que NEW 500....probablement à cause des grosses gelées..... Bref, tout est réparé....
Même pas payé, juste une dose de liquide lave-glace à 2,77 euros.
Incroyable mais vrai....
En tout cas, je remercie tous ceux qui ont bien voulu m'apporter leur aide et j'espère que mon expérience servira à d'autres...!!!!!!
Posté le: 14 Jan 2009 18:59 Sujet du message: |
Maelik
Posté le: 14 Jan 2009 19:19 Sujet du message: |
New500 a écrit: | Maelik a écrit: | Juste pour vous tenir au courant de mon souci désormais "résolu"....
Mais nous sommes ici pour ça Faut toujours aider ceux qui sont en dfficultés  |
Tout le monde ne le fait pas, et c'est pour cela que je tenais à vous remercier tout personnellement.... et l'on sait (tu sauras de quoi je parle....) que ceux qui aident ne sont pas forcément ceux qui son remerciés....  |
Posté le: 14 Jan 2009 19:24 Sujet du message: |
Tom
Sexe:  Inscrit le: 18 Jan 2011 Messages: 44 Localisation: Clermont-Ferrand
Posté le: 19 Mar 2012 10:49 Sujet du message: |
Je viens de remarquer que c'était pareil sous ma voiture, avec du liquide de lave-glace qui se déverse partout par terre.
Vous dites donc qu'il faut que je regarde sous les essuis-glaces avant ? Il faut que je démonte le gros plastique noir qui fait office de cache ?
Merci  |
