debaveye
Sexe:  Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 628 Localisation: 13
Posté le: 20 Oct 2008 19:20 Sujet du message: Lave-glace arrière qui ne marche plus !!!! |
quelqu'un a t il eu son lave-glace arrière bouchée et quels solutions ,à part déboucher les trous avec une aiguille ,faut -il que j'aille voir l'agent ?JF ,merci de vos réponses !!!! |
Lauralovefiat500
Sexe:  Inscrit le: 16 Oct 2008 Messages: 9
Posté le: 21 Oct 2008 13:38 Sujet du message: |
Fais gaffe en tout cas avec les aiguilles car j'ai eu le meme problème sur une 206.
J'ai essayé de les déboucher avec une aiguilles et au final ce n'était pas les gicleurs qui étaient mort mais bel et bien la pompe du coup j'ai eu droit de changer la pompe + mes gicleurs
Tu as vérifié su tu n'avais pas tout simplement une fuite au niveau de ta pompe de lave glace ? |
Posté le: 21 Oct 2008 13:45 Sujet du message: |
Il faut actionner le lave glace arrière et voir si le moteur fait du bruit.
Si oui, il y a soit une fuite au niveau d'un raccord donc qui dit fuite dit tâche au sol si tu l'actionne quelque temps pour situer l'endroit, ou alors un des tuyau est pincé.
En clair, si il y a du lave glace dans le bocal et que ça marche pas, direction le garage car c'est couvert par la garantie  _________________
