Changer le filtre anti pollen ?
STOUFY
MessagePosté le: 19 Juil 2008 13:15    Sujet du message: Changer le filtre anti pollen ? Répondre en citant
qqu'un sait comment changer le filtre anti pollen du 1.3 mjt, apparement c'est la seule intervention à effectuer tous les ans ( d'après le carnet d'entretien le reste est à faire à 30000 kms ou tous les 2 ans même la vidange ) ou alors le tarif de l'intervention chez Fiat ?
500 1.2 l Funk White Lounge
stark
MessagePosté le: 31 Aoû 2009 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu tard mais bon
pour le changer il faut passer par l'interieur coté passager.
mais ou ? si tu as l'info je suis preneur ....
mùerci
MessagePosté le: 31 Aoû 2009 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est hyper simple à faire.
Une seule vis à dévisser côté passager pour accéder au filtre.
Je poste les photos ce soir.
Forum : ZOE & Twizy
MessagePosté le: 31 Aoû 2009 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis les photos :
Pour dévisser la vis il faut juste disposer d'un tournevis ou d'une clef avec la bonne empreinte.
Il y a un petit couvercle à démonter pour changer le filtre.
Celui de ma 5oo était juste posé, il n'y avait pas de vis malgré la présence de 2 emplacements pour fixer ce couvercle avec 2 vis.
Attention au sens de montage du filtre.
Le plus délicat est de réajuster la gaine d'aération au remontage.
Il suffit de 5 à 10 minutes pour changer le filtre.
Sur ma Focus la même opération nécessite 1 heure 1/2 - Le filtre est côté conducteur, il faut se contorsionner pour démonter la pédale d'accélérateur et au passage s'écorcher les doigts sur les plastiques mal ébavurés du bas du tableau de bord mauvais
Forum : ZOE & Twizy
stark
MessagePosté le: 31 Aoû 2009 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
super merci !!!!!!!!!
fl14_fr
MessagePosté le: 25 Déc 2009 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications !
J'ajouterais: une seule vis à enlever, pour retirer le gros morceau de plastique (celui de la photo).
Puis il faut un peu forcer pour enlever le cache de la boite à filtre. Mais pas de vis pour celui là.
Bouss
MessagePosté le: 26 Déc 2009 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
chu vert Confused j'ai pas vu ce topic avant, ça m'aurait permis de me prosterner devant Topolino love fou
ça faisait partie des trucs qui "m'obligeaient" à faire la révision chez Fiat Mad
et payer 250€ pour une vidange (à refaire) et ce changement de filtre ça pique un peu finalement
MessagePosté le: 20 Jan 2010 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce topic & les photos ; je vais surement devoir pousser une guellante demain.
Je m'explique , je viens de recevoir ma facture pour la révision des 60000km sur ma Pop 1.2 (sans clim quelconque).
On me facture :
A) 1x Filtre à Pollen, alors que je suis certain à 99% que sans clim (en option sur la Pop) , il n'y a pas de filtre à Pollen.
(Mais je vais vérifier avant de gueler) rage
B) On me facture un filtre à air, alors que j'ai posé un filtre à air direct BMC rage rage
3h de MO, pour changer 3l d'huile & 4 bougies & faire le tour de la voiture.
(Sur la 1.2 , il n'y a même pas de cache plastique sous le moteur pour arriver au moteur, pour le filtre à huile & la vidange.) rage rage rage
Vivement la fin de la garantie (30-07-2010), que je puisse enfin faire tout ça moi-même.
MessagePosté le: 21 Jan 2010 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je rajoute une p'tite photo , les Pop sans clim n'ont pas de filtre à Pollen.
(le boitier rectangulaire qui pourrait le contenir est soudé à vie)
Bouss
MessagePosté le: 24 Jan 2010 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
euh dfaçon la "tendance" est à la soi disant vidange par aspiration, ils ne touchent meme pas au carter Rolling Eyes
LOXA
MessagePosté le: 14 Fév 2010 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
je pense mais ne suis pas sûr que tu peux faire ta vidange et ta révision chez un garagiste "lambda" tout en conservant la garantie constructeur. je suppose qu'il faut juste respecter les préconisations du constucteurs (marque de l'huile etc...) et que ça soit bien mentionner sur la facture.
est-ce que quelqu'un peut confirmer ça ? car j'ai entendu "vaguement" Razz qu'on pouvait le faire.
Cdée le 22/12/09 - reçue le 26/02/10
1.2 LOUNGE couleur FW . Options : baguettes latérales logo chromé + vitres & lunettes AR surteintées + pédaliers sport alu (en accessoire bac de coffre)
santino
MessagePosté le: 01 Déc 2011 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
... D'abord un merci aux initiateurs de ce topic, qui ma permis de changer mon filtre d'habitacle, sur ma 500 1.2 Dualogic.
Voici la marche à suivre pour une version Dualogic, qui est un peu differente d'une 500 classique :
1) Il faut d'abord enlevé la plaque en plastique sur le plancher qui protège le calculateur de la boite Dualogic, et qui est tenue par trois vis cruciforme... si on ne le fait pas cela gène le démontage du cache latérale.
2) Ensuite il faut enlever le cache plastique latérale de la console de passage de vitesse, tenue par une vis à empreinte TORX, mais un tournevis plat à la largueur de l'empreinte peut faire l'affaire.
3) Pour une meilleur accessibilité au boitier de filtre d'habitacle, il est aussi préférable d'enlever la protection en feutre qui se trouve sous la planche de bord, elle est tenue par trois écrou en plastique qui sont d'ailleurs assez déconcertant puisque l'on a l'impression de dévisser dans le vide ... il faut donc insister, et au final, sa viens !
Ensuite, il faut enlever le couvercle du boitier, comme décris par Topolino, et faire l'échange de filtre.
Pour ma par le couvercle n'est pas venue facilement, il était en effet très bien clipsé, il m'a fallut donc m'aider d'un tournevis plat entouré d'un chiffon, pour ne pas abimé les plastiques environnant pour le déboiter.
... une fois fini, il n'y a plus qu'a remonter.
Une suggestion pour finir, est il possible de déplacer ce topic dans la section "MECANIQUE" je pense qu'il sera utile au plus grand nombre.
Fiat 500 1.2 Sport Dualogic
strat63
MessagePosté le: 29 Juil 2012 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu changer le filtre moi même sur ma 500 avec clim AUTO. Eh bien j'ai pas trouvé de filtre mais un couvercle noir comme sur ta photo. hein
Ça me rend perplexe, est ce particulier à la clim auto ?
Mini cooper Wink)
http://img194.imageshack.us/img194/7885/img0663copiepola.jpg
MessagePosté le: 29 Juil 2012 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as forcement le filtre, le boitier a deux clip en haut en en bas à ouvrir, tu n'as simplement pas du les voir.
Avant :
Berto500
MessagePosté le: 21 Nov 2017 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
hello
je viens de me tordre le cou dans tous les sens pour essayer de y trouver le filtre à pollen dans ma 1.2 Lounge ...
> pas trouvé !
mais ... où est il ? ca roule
MessagePosté le: 21 Nov 2017 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Oscaro on trouve plusieurs tutos très bien faits :
http://tutoriels.oscaro.com/Guide/Remplacement+du+filtre+d%27habitacle+sur+Fiat+500/1483
Berto500
MessagePosté le: 22 Nov 2017 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
BINGO !
Merci Chti youpi
(j'avais démonté les 3 vis du dessous de la boite à gant - j'ai d'ailleurs découvert la fine petite trappe où ranger des papiers - mais ce n'était pas le bon endroit)
Du coup, la commande est partie sans ce filtre, ce sera pour la prochaine fois, un coup d'aspirateur en attendant sur l'actuel filtre lui donnera un petit coup de prolongation...
Evil or Very Mad
Luigi 500 C
MessagePosté le: 22 Nov 2017 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, moi je suis aller le chercher chez AD.... en stock en plus c'est le même filtre même pour la Panda.
Bonne route,
Luigi
http://tjorven.miniville.fr/
Berto500
MessagePosté le: 23 Nov 2017 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
hop, c'est fait youpi
mon premier travail sur la 500
Pour une première, il m'aura fallu environ 1 heure au total (en comptant l'exploration...), mais ça doit pouvoir se faire en 5mn !!
>> conseil aux débutants mécanos : lancez vous, ça c'est vraiment facile !
(bon, une lampe, ça peut aider aussi ...)
Wink
Luigi 500 C
MessagePosté le: 23 Nov 2017 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Dit moi Berto500, a tu l'intérieur semi cuir ou tissu? Car si tu a le tissu il y a encore une surprisse dans l'assise du siège passager....
Bonne route,
Luigi
Page 1 sur 2
