Amortisseurs faibles
MessagePosté le: 14 Juin 2008 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la suspension de la caisse les amortisseur ne servent qu'à créer une vitesse de compression différente de la vitesse de détente afin de détruire les modes des ressort, cela afin d'éviter que les ressorts entre en résonance et que la voiture fasse des oscillations qui s'amplifient jusqu'à perdre le contact avec le sol ou à la destruction des liaisons.
Ce qui use une suspension c'est le temps naturellement, mais le ombre d'oscillation amorties, l'amplitude des déplacements et l'inertie des déplacements.
Avant :
tankER
MessagePosté le: 14 Juin 2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait d'accord avec toi BoBoltz (les autres aussi remarque)
les ressorts définissent les hauteurs de caisses, mais quand tu poses la caisse au sol entre mes amortos morts, et mes amortos neufs j'ai vu une nette différence.
prend un bilstein b6, essai de les comprimer et regarde la décompression, elle est violente et permet au ressort de revenir a sa position x de hauteur de caisse.
mes amortos d'origine eux ne reviennent plus, et sous le poid de la voiture il s'affaire au fur et a mesure du temps.
meme principe, mattez une twingo (ancienne génération) avec les amortos avant d'origine et apres une avec amortos neufs la voiture sera bien plus haute.
l'amorto ne joue pas sur la hauteur de caisse, mais sous l'effet du poid de la caisse il aide les ressorts a monter Very Happy
je peux te montrer un paquet de photos depuis que j'ai ma caisse, petit a petit elle s'affaissait du cul pour cause d'amortos morts.
totalement d'accord sur la théorie, mais sur la pratique ce n'est pas vrai avec toutes les voitures (sur fiat tempra c'était vrai, et sur les clio ph2 aussi, mas pas sur les fiat récentes apparemment, le ressort n'est peu plus aussi fort qu'avant pour faire revenir la caisse qui pèse son poid.)
pour la question de paire:
tiré des manuels de réparation officiels...
apres le kilométrage s'applique +- en fonction de l'age de la voiture (comme dit si dessus, et un controle d'équilibre doit etre fait.)
JTDReprog!!
MessagePosté le: 14 Juin 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, pour l'avant c'est pas forcé de faire une distinction puisque le ressort est fixé sur une coupelle de l'amorto Laughing
Avant :
MessagePosté le: 14 Juin 2008 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Possible ne veux pas dire recommander!
C'est une réponse pour une question économique blabla
Mais par définition, il est recommandé de changer des amortisseurs par paire Neutral
MessagePosté le: 15 Juin 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15 Juin 2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
New500 a écrit:
Même sur ce sujet t'es top Exclamation Tu es ingénieur chez FIAT au département conception-recherche et developpement c'est pas possible ! Tu connais cette voiture dans les moindres recoins on dirait... trop fort ! Laughing Laughing
Lol, non je suis pas directement chez fiat, mais chez ou sous-traitant.
sinon pour les suspension avant ce n'est qu'une supposition, mais je pense que ces sont des suspension de ce type :
Auquel cas, le ressort est accroché à la suspension. Tout se change d'un coup, non ??
Avant :
MessagePosté le: 15 Juin 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non, seul l'amortisseur est changé, le ressort n'est pas changé.
Forum : ZOE & Twizy
MessagePosté le: 15 Juin 2008 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
bouine
MessagePosté le: 15 Juin 2008 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pfff !
Hier je retourne chez le concessionnaire pour remplacer l'amortisseur.
Le remplacement n'a pu se faire.
Dans la boite où se trouvait l'amortisseur gauche, il y avait l'amortisseur DROIT.
Grand domage et rdv pris vendredi prochain soi 160 kms pour se faire remplacer une pièce d'usure prématurée....
Enfin....
tankER
MessagePosté le: 15 Juin 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
bouine a écrit:
Pfff !
Enfin....
c'est pas un type de fixation Mc pherson sur la 500?
auquel cas il n'y a pas de différence G/D
toujours d'accord pour dire que c'est mieux de changer les deux, mais a faible kilométrage ca ne change rien.
avec le temps tu as un tel déséquilibre gauche droite qui se crée qu'au final tu t'en fou un peu Very Happy (en grande parti du aux bords de route pourrie, les suspensions du coté droit morflent en général beaucoup plus Evil or Very Mad
JTDReprog!!
MessagePosté le: 15 Juin 2008 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les cartouches d'amortisseurs AV sont différenciées droite/gauche hein
Etonnant, en général c'est les mêmes !
Forum : ZOE & Twizy
MessagePosté le: 15 Juin 2008 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15 Juin 2008 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il doivent se galérer non ??
Avant :
MessagePosté le: 15 Juin 2008 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est plus difficile qu'à l'arrière ...
... ou les ressorts et les amortisseurs sont séparés
Forum : ZOE & Twizy
MessagePosté le: 15 Juin 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15 Juin 2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
New500 a écrit:
Dis Topolino, tu es ingénieur en mecanique aussi, toi tu as carrement des "éclatés" de la voiture, ou alors tu es un mordu de la 500 au sang !
Je ne suis pas ingénieur : ni en mécanique, ni en informatique Wink
Les éclatés de la 5oo sont disponibles sur internet : tu cherches "fiat 500 wallpapers" sur Google.
Je crois que je suis mordu oui, gravement même Sad
Forum : ZOE & Twizy
MessagePosté le: 15 Juin 2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16 Juin 2008 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'était joué d'"avance que la train arrière était fait comme sa (en même temps c'est quasiment sur toutes les petites caisse pareil Smile .
Par contre, je plein le gars qui change l'avant !! Surprised
C'est pas pour faire de la pub mais les fantômes de la 500 on peut les trouver aussi avec plein d'autres fond d'écran.
Avant :
tankER
MessagePosté le: 16 Juin 2008 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
non, juste compresser le ressor, déboulonner la butée et tout reposer sur l'amorto neuf.
bouine je crois que ton garage c'est foutu de ta guelle, c'est un Mc pherson classic ton amortos à en voir le fantome de la 500.
ouais c'est le principe du Mc pherson.
pour ceux renvoient la caisse en garantie, controler que la coupelle de ressor soit correctement monté sinon vous allez usiner le longeron, et controle si possible que la butée soit dans le bon sens, et dans le bon alignement sinon la chasse va en prendre un coup...
même travaillant chez fiat il y en a très peu qui le savent et que le respecte au montage....
JTDReprog!!
manulu
MessagePosté le: 20 Mar 2016 14:15    Sujet du message: amortisseur avant Répondre en citant
Bonjour. Et voila, ma fiat 500 twinair de 5 et demi et 48000 Km à aussi un amortisseur qui fuit. (avant gauche). Mais je ne passerai pas par fiat, surtout pour remettre les mêmes de qualité médiocre. Sur toutes mes voitures, je n'ai jamais changé mes amortisseurs avant 140000 Km.
twin air lounge bossa nova white de sept 2010 achetée en sept 2011
Page 2 sur 2
