ciao_500
Sexe:  Inscrit le: 22 Mai 2008 Messages: 97
Posté le: 05 Juin 2008 20:56 Sujet du message: Désactiver l'autoradio après mise en contact moteur ? |
Bonsoir, j'ai remarqué que l'autoradio se mettait en fonctionnement jsute apres la mise en marche du moteur. Y a til une fonction qui désactive cela ? car je prefere le mettre en marche a mon grès .. merci ciao ciao _________________ 500 LOUNGE 1.3 MJT - FUNK WHITE - Baguette lat logo 500 - clim auto
Commandée le 13/03/2008 livrée le 19/05/2008
elle est pas belle la vie !
Ancien pseudo : banzai_rital |
gilanak
Posté le: 05 Juin 2008 21:57 Sujet du message: |
dans ce cas, il faut avant de couper le moteur, appuyer qqs secondes sur le boutonon/off, là l'auto radio s'éteint
ensuite quand tu "full contact" pour refaire un tour dans ta 500, l'autoradio est automatiquement éteint, tu peux le rallumer qd tu veux en actionnant le même bouton  _________________ que la force soit avec toi |
ciao_500
Posté le: 05 Juin 2008 22:15 Sujet du message: |
Merci pour l'info.
Il me semble avoir testé cela déja, peut être que je m'y suis mal pris.
car cette manipulatio nje la fiasait deja dans mes autres voitures.
je tenterais a nouveau
ciao_500
Posté le: 07 Juin 2008 10:56 Sujet du message: |
caio tout le monde !
bon bah j'ai testé : eteindre l'autoradio avant de couper le moteur et des que je remet le contact il se met en marche tout seul, c'est assez perturbant en fait .... quelqu'un a t il trouvé un moyen de désactiver cela au demarrage du moteur ?
ciao_500
Posté le: 07 Juin 2008 12:22 Sujet du message: |
oui en effet ! cela viendrait du fait qu il detecte la clef USB et se met en marche de suite ?
je vai tester en enlevant la clef.... si autres infos je suis preneur
merci
Posté le: 10 Juin 2008 15:47 Sujet du message: |
Et refaire la manipulation que gilanak a dit, soit éteindre ton autoradio avant de couper ton moteur. |
Posté le: 10 Juin 2008 18:41 Sujet du message: |
ciao_500
Posté le: 10 Juin 2008 19:45 Sujet du message: |
bonsoir,
j'ai desactivé le media avec la fonction vocale car les commande je les cherchent toujours c'est pas fautes d'avoir lu la notice.
A ce moment plus de clef usb dans le lecteur, donc cela ne fonctionne pas c'est normal, j'ai donc remis la clef puis le contact et la la bête c'est mise en marche. Ne me dites pas que je dois descativer le media a chaque fois ?
de même j'ai éteint l'autoradio puis coupé le moteur et remis le contact peu apres et la bête c'est remis en fonctionnement sur la radio cette ..... En ce moment je nage dans la reflexion ..... SOS !!!
non non elle n'est pas hanté ma 500 ; je suis sure que c'est microsoft le coupable j'avais pourtant demandé de mettre apple dans le coup ils m'ont pas écoutés.
ciao_500
Posté le: 14 Juin 2008 16:23 Sujet du message: |
ciao !
c'est encore moi ! Donc après plusieurs tests y compris enlever le cd et pas de clef usb de brancher : l'autoradio se met en marche a chaque mise en contact du moteur.
D'autres ont ils se soucis ? Je viens de lire un ancien topic et a priori certains l'avaient comment ont il résolu le pb ?
merci d'avance
Posté le: 14 Juin 2008 18:22 Sujet du message: |
Posté le: 16 Juin 2008 11:18 Sujet du message: |
Désolé je viens d'aller voir et essayer mais le mien reste éteint si je l'éteins avant de tout couper...
Es-tu aller voir ton concessionnaire si vraiment ça t'énerve ? |
Posté le: 16 Juin 2008 13:18 Sujet du message: |
ciao_500
Posté le: 16 Juin 2008 19:17 Sujet du message: |
ciao
Bon j'ai effectué quelques test et oui encore j'ai du touché un truc car cela semble fonctionner : dans le menu autoradio voici ma config :
MENU ===> fonction speed volume sur OFF
===> fonctio external audio volume sur OFF (ça sert a quoi ça ? )
===> fonction radio off sur 00 min (idem c'est quoi se truc ?)
votre config est elle identique
encore merci
Posté le: 16 Juin 2008 19:21 Sujet du message: |
banzai_rital a écrit: |
===> fonction external audio volume sur OFF (ça sert a quoi ça ? )
C'est entre autre le volume des annonces du Blue & Me
L'auto-radio se coupe immédiatement lorsque tu enlèves la clef de contact.
Autre choix : arrêt au bout de 20 minutes _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
Posté le: 17 Juin 2008 10:47 Sujet du message: |
anonymous1 Invité
Posté le: 07 Juil 2008 15:08 Sujet du message: Arret autoradio |
Sur un autre poste on a evoqué ce problème - voir http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic834.html.
Il s'agit de la fonction plug-and-play de windows qui fait partie de Blue et Me. A partir du moment qu'on a commencé à lire la clé usb, les manips sur l'autoradio ne fait que mettre en "pause" le lecteur multimedia, et ceci quelque soient les réglages de l'autoradio. En plus aprés arrêt de la voiture, le lendemain cela recommence, qu'on a éteint l'autoradio ou pas. Même si on retire la clé l'autoradio va s'allumer pour dire qu'il n'y a plus de clé et se basculer sur la radio ou CD... La seule solution c'est de passer par la commande vocale "ARRETER", aucun bouton ne lui arrete, ce qui finit par être ennervant... J'ai soumis une requete aupres de Fiat pour obtenir une modification logicielle pour corriger ce défaut, mais je n'ai pas trop d'espoir que Microsoft fasse ce changement. |
