Démontage de la grille d'aération au dessus du poste radio
eric87
MessagePosté le: 14 Avr 2008 17:52    Sujet du message: Démontage de la grille d'aération au dessus du poste radio Répondre en citant
Est ce que quelqu'un sait comment se démonte la grille d'aération au dessus du poste radio ?
Ou sont les clips ?
Car je ne voudrai rien casser !!!
Merci de votre aide
500 1.2 8v Sport Punk Grey - Dualogic - TO Skydome - Chromes
MessagePosté le: 18 Avr 2008 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en ai aucune idée! Very Happy
Faut peut être passer chez ton concessionnaire et là un mécano de le dira sans doute mieux que nous...
Fredator
MessagePosté le: 09 Mai 2011 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Déterrage, mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà démonté cette grille soi-même ?
La mienne est endommagée (les volets ne s'ouvrent plus)... je me suis renseigné de son prix (60€) ce qui me parait correct...
En revanche, la MO un peu moins... 150€ (2h) pour installer cette grille... Shocked
Ca me parait carrément excessif du coup, je voulais me le faire moi-même.
Linusjm
MessagePosté le: 09 Mai 2011 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai posé la question il y a peu, visiblement pas de REX en l'éspèce : http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic6350.html
Je ne me suis toujours pas lancé, mais ma bête à poil à étudié le truc sur les tuto, et il devrait s'y mettre incessamment sous peu.
Si tu trouves quelque chose, je suis partante pour l'info ! Wink
Fiat 500 diesel club mint
Fredator
MessagePosté le: 09 Mai 2011 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh, çà m'éclaircit un peu... car moi aussi c'est un volet qui semble déboité ou cassé...
J'aurai déjà trouvé au moins la cause du problème Smile merci.
Pour le tuto allemand, il faut être inscrit par contre...
Je vais déjà regarder pour démonter le poste et voir s'il y a bien des vis qui tiennent l'aérateur Wink
Je te tiens au courant... si je me lance, je ferai des photos histoire de faire un tuto dédié à cette manipulation alors.
Fredator
MessagePosté le: 23 Nov 2011 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, me suis lancé ce midi dans le démontage.
J'ai commandé 2 extracteurs pour le poste sur Ebay car je n'y arrivais pas avec les tournevis/clous/cintres...
Le poste sort sans problème. Après, je vois bien 2 vis de chaque coté mais il doit bien y avoir autre chose qui tiens le bloc, sauf que je ne la vois pas.
Quelqu'un pour m'éclairer un peu ?
Fredator
MessagePosté le: 30 Avr 2012 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous...
J'ai enfin pu démonter et remplacer cette grille d'aération.
Pour rappel, j'avais une des ailettes qui s'étaient déclipsées (avec un support de portable), et la grille en place, il est quasi impossible de la réeclencher.
Quand on demande à notre cher concess, ce dernier demande la bagatelle de 70€ la pièce et 2H de MO...
Donc, j'ai trouvé une grille d'occas (pour pouvoir voir comment çà se démontait et récupérer une des ailettes cassées...) et avec 1h de patience, c'est remplacé (et pourtant, je suis pas un pro de la bricole... donc quand Fiat facture 2h... vous m'aurez compris).
Voici donc un petit tuto en image pour celles/ceux qui voudraient se lancer à leurs tours.
Matériel:
1 tournevis cruciforme
1 tournevis plat assez fin
1 clé allen de 5
1 jeu d'extracteur de poste comme ceux-là
On commence...
Etape 1 : retirer les 4 caches du poste pour pouvoir positionner les extracteurs
Attention, ces pièces en plastiques sont assez fragiles, il faut être prudent en les retirant.
Glisser ensuite les extracteurs, poussez à fond, et vous pouvez retirez le poste.
Etape 2 : retirer la cage metallique du poste
Devisser les 2 vis sur les cotés en faisant attention de ne pas les laisser tomber... puis la vis du fond (allen)
Faire glisser la cage vers l'avant...
Etape 3 : sortir la grille d'aeration
Devisser les 2 vis de chaque coté
Il faut ensuite décoller très doucement la grille du tableau de bord, en glissant le tournevis plat pour faire sauter ces pattes de leur prise
Faire attention aussi aux pattes où se trouvaient les vis de la grille, elles accrochent sur un rebord plastique.
Une fois les pattes désengagées... tirer le bloc doucement vers soi.
Voilà, vous avez retiré le bloc Smile
Pour le remontage, il suffit de faire l'inverse.
Si çà vous intéresse, j'ai aussi fait quelques clichés du bloc ouvert, pour voir le mécanisme des ailettes:
Phil19
MessagePosté le: 30 Avr 2012 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super Tuto ! Merci bien ... Wink
sonushka
MessagePosté le: 01 Mai 2012 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
+1
500 POP 1.2 69CV blanc racing intérieur rouge
Fredator
MessagePosté le: 03 Mai 2012 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vu comment j'ai miséré pour trouver l'info, autant que je la diffuse maintenant Smile
Et si vous avez quand même des interrogations, demandez, ça coute rien.
Tassinete
MessagePosté le: 03 Mai 2012 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime beaucoup ce tuto... mais j'ose pas me lancer!!! (j'ai le même souci que toi!) on verra un peu plus tard! en tout cas ton tuto est top! un grand merci! bien
Fiat 500 lOunge MJT 95, Red PasOdOble, skydOme, Clim AutOmatique!!!
hab_s
MessagePosté le: 16 Juin 2013 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour est ce qu'on peux retrouver les photos du tuto quelque part , j'ai le meme problème merci
MessagePosté le: 19 Juin 2013 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour sortir l’autoradio, tu peux utiliser des crochets spécifiques comme ceux-ci : clés autoradio fiat 500 + voir la vidéo. Autre solution voir ici.
Pour le tuto, voilà d’autres photos équivalentes (photos de cbienseb sur le forum + RTA + Le Bon Coin ).
hab_s
MessagePosté le: 20 Juin 2013 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci chti 500
Je vien attaquer apres plusieurs heure en fait la cage acier de l'autoradio n'a pas besoin d'etre enlevé
apres avoir deviser les deux visse de aeration il faut passer un tournevis plat sur la partie en haut au milieu de aeration puis tirer et anfin le faire sur le coté aeration va ce deboiter et sortir
puis enlever la grille et remttre le bouton
Merci beaucoup
MessagePosté le: 20 Juin 2013 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la vis centrale est une BTR (de 5 à priori) et maintient le tout. Il te faut une clé Allen avec une rallonge si nécessaire et après, tout doit venir.
hab_s
MessagePosté le: 20 Juin 2013 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci chti 500 jai modifier mon post j'y suis arrivé sans devisser la cage faut bien deboiter en haut au milieu c'est venu
Tout est reparé
cool
Fiat77500
MessagePosté le: 22 Sep 2019 01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Y’a moyen d’avoir les photos du démontage?
FIAT Nuova 500 1.3 MJTD 75cv
