juliamaury Invité
Posté le: 08 Fév 2008 18:25 Sujet du message: Réglages de la sono ? |
Quels sont vos réglages BASS/TREB/FAD/LOUDNESS?
Je suis à +3 en BASS, +2 en TREB et LOUDNESS ON. |
Posté le: 08 Fév 2008 20:22 Sujet du message: |
0 en BASS, 0 en TREB et LOUDNESS ON.
J'ai essayé de modifier les valeurs de l'équaliseur EQ USER sans succès.
L'appui long sur la touche v, ne me permet pas de sélectionner la barre à régler ! _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
juliamaury Invité
Posté le: 08 Fév 2008 20:26 Sujet du message: |
Topolino a écrit: | 0 en BASS, 0 en TREB et LOUDNESS ON.
L'appui long sur la touche v, ne me permet pas de sélectionner la barre à régler ! |
L'équaliseur EQ USER, qu'es aquo???  |
Posté le: 08 Fév 2008 22:34 Sujet du message: |
Un égaliseur de fréquences qui permet soit d'utiliser des pré-sélections : Classic, Jazz, Rock, ou de faire son propre réglage "USER".
Page 12 Manuel Autoradio a écrit: |
Fonctions PRESET USER* CLASSIC ROCK JAZZ (activation/ désactivation égaliseur)
L'égalisation intégrée peut être activée désactivée. Lorsque la fonction
égalisateur n'est pas active, on peut modifier les programmations audio seulement en réglant les basses ("BASS") et les aigus (TREBLE"), alors qu'en activant la fonction on pourra régler les courbes sonore.
Pour désactiver l'égaliseur, sélectionner la fonction "PRESET" à l'aide des tuches <ou>.
Pour activer l'égaliseur, sélectionner à l'aide des touches <ou> l'un des réglages:
■ "USER" (réglage des 7 bandeS de l'égaliseur que l'utilisateur peut modifier);
■ "CLASSIC" (réglage prédéfini de l'égaliseur pour l'écoute optimale de la musique classique);
■ "ROCK" (réglage prédéfini de l'égaliseur pour l'écoute optimale de la musique rock et pop);
■ "JAZZ" (réglage prédéfini de l'égaliseur pour l'écoute optimale de la musique jazz);
Lorsqu'un des réglages de l'égaliseur est actif, l'écran affiche l'inscription "EQ".
Fonction USER EQ SETTINGS (programmations de l'égaliseur, uniquement si la programmation USER a été sélectionnée)
Pour programmer le réglage personnalisé de l'égaliseur, utiliser la touche v ou ^ pour sélectionner USER et appuyer longuement sur la touche v.
L'écran affiche un graphique à 7 barres, où chaque barre représente une fréquence.
Sélectionner la barre à régler à l'aide des touches <ou>; la barre sélectionnée clignote et on pourra la régler avec les touches v ou ^.
Pour mémoriser la programmation, appuyer à nouveau sur la touche AUDIO.
L'écran affiche l'inscription "USER EQ SETTINGS". |
C'est cette manip que je n'arrive pas à faire.
Cela permettrai d'avoir un réglage plus fin que le simple réglage grave & aigüe. _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
gdecogne
Posté le: 09 Fév 2008 02:48 Sujet du message: |
à tout d'origine ...c'était nickel ! ...c'est que c'est la 1ere fois que je touche à rien  _________________ Voiture actuellement en vente a regret car depart très lointain.
Tonio Invité
Posté le: 09 Fév 2008 16:15 Sujet du message: |
J'ai essayé ce matin et ça ne fonctionne pas non plus
Je vais essayer en appuyant longtemps sur une autre fleche, c'est peut-être une erreur dans le manuel !
Posté le: 09 Fév 2008 16:33 Sujet du message: |
Tonio a écrit: | Topolino a écrit: | 0 en BASS, 0 en TREB et LOUDNESS ON.
Je vais essayé en appuyant longtemps sur une autre fleche, c'est peut-être une erreur dans le manuel ! |
Très bonne idée
J'ai essayé un appui long sur la touche ^ au lieu de l'appui long sur la touche v et ça marche
C'était bien une erreur dans le manuel
Les plages de réglage en fréquence sont les suivantes :
64 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1000 Hz, 2500 Hz, 6250 Hz, et 16 Khz _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
Tonio Invité
Posté le: 09 Fév 2008 16:42 Sujet du message: |
Je vais essayer en appuyant longtemps sur une autre fleche, c'est peut-être une erreur dans le manuel ! |
Bon alors, il faut se mettre sur "CD EQ USER" et environ 1 seconde sur la fleche du haut et la fleche du bas simultanément !!
Par contre, j'étais en écoute d'iPod, donc je ne sais pas si il garde les réglages juste pour l'iPod ou bien si ça fonctionne pour toute les sources ??!  |
Tonio Invité
Posté le: 09 Fév 2008 16:46 Sujet du message: |
Topolino a écrit: | Très bonne idée
64 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1000 Hz, 2500 Hz, 6250 Hz, et 16 Khz |
J'ai essayé sur la mienne, ça ne fonctionne pas
Voir post ci dessus au cas ou la méthode de Topolino ne fonctionne pas, mais avec les mêmes plages de réglage  |
David13
Sexe:  Inscrit le: 04 Jan 2008 Messages: 74 Localisation: Nord de la France (59)
Posté le: 09 Fév 2008 17:52 Sujet du message: Reglage du son |
Je suis ingénieur du son.
Pour les réglages il faut ce dire une chose.C'est selon le style de musique écouté que l'on chois l'EQ.
Pour une écoute générale il faut mettre +2 db en Bass et +3 db en aogus
avec le LOUD activé.
Mais ceci ne veut rien dire.
La musique electro demande plus de bass que d'aigus
Le rock beaucoup de medium donc ne pas activer le LOUD
La variété (Reglage de base +2 bass +3 aigus avec LOUD activé.
Voila. |
Tonio Invité
Posté le: 09 Fév 2008 21:26 Sujet du message: Re: Reglage du son |
David13 a écrit: | Je suis ingénieur du son.
Voila. |
Merci pour les infos David  |
David13
Posté le: 10 Fév 2008 15:55 Sujet du message: Réglage du son |
De rien
C'est avec plaisir que je partage.
Si tu souhaites avoir plus d'infos à ce sujet pose moi tes questions.
500 Bisous
David |
