Kali
Posté le: 10 Oct 2008 12:13 Sujet du message: |
Effectivement, c'est original et pourquoi pas... Merci pour les photos
PS : Et pour le deuxième, as-tu essayé sur le tableau de bord intérieur... sous le 500 peut-être ?!? |
dony
Sexe: Inscrit le: 09 Juil 2008 Messages: 145 Localisation: aix en provence
Posté le: 10 Oct 2008 20:57 Sujet du message: |
a la base c'est pour ça que je l'avais acheté mais c'est beaucoup trop gros pour le petit tableau de bord de ma titine!!
voici les photos à l'arrière
_________________ MJT sport
pasadoble rouge,TO
sticker sport noir
kit chrome
clim auto
jantes en 16" |
alisandro
Posté le: 12 Oct 2008 12:07 Sujet du message: |
pour ceux qui ont suivi mon histoire dont New500
j'ai réussi a decoller tout seul comme un grand le drapeau qui etait dans le mauvais sens, avec une carte, en prenant soin de pas trop gratter la peinture
c'est bon c'est remis comme il faut, quel soulagement
par contre les extremités sont legerement decollées, vous me conseillez quoi pour eviter que ca se barre au lavage? d'avance merci |
alisandro
Posté le: 12 Oct 2008 12:13 Sujet du message: |
ceux qui les ont posé tout seul qu'avez vous utilisé pour les coller? |
homer13012
Sexe: Inscrit le: 07 Sep 2008 Messages: 719
Posté le: 12 Oct 2008 12:20 Sujet du message: |
enlève le double face d'origine et remet du scotch double face extérieur que tu achètes chez un magasin de bricolage et tu reposes tout ça proprement.par contre attention avec le scotch double face extérieur ça accroche grave sur la carrosserie ça bougera plus donc positionne ça bien. _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Fanch
Sexe: Inscrit le: 01 Oct 2008 Messages: 298 Localisation: Nouméa
Posté le: 12 Oct 2008 12:31 Sujet du message: |
homer13012 a écrit: | enlève le double face d'origine et remet du scotch double face extérieur que tu achètes chez un magasin de bricolage et tu reposes tout ça proprement.par contre attention avec le scotch double face extérieur ça accroche grave sur la carrosserie ça bougera plus donc positionne ça bien. |
Et si par hasard il faut décoller car pas bien ou autre, l'idéal, pour ne pas abimer la peinture: du pétrole, à travailler doucement avec un objet plastique style spatule, pas à pas. Le pétrole c'est bien car décapant mais gras. Les autres produits (white spirit et autre) sont généralement trop agressif pour les peintures je trouve. C'est d'ailleurs au pétrole que j'enlève les tâches de goudron. |
homer13012
Posté le: 12 Oct 2008 13:23 Sujet du message: |
merci pour l'astuce _________________ 1.3 mjt pop red pasodoble
Posté le: 12 Oct 2008 20:21 Sujet du message: |
Linusjm
Sexe: Inscrit le: 15 Jan 2009 Messages: 505 Localisation: Chambourcy
Posté le: 18 Mar 2009 23:32 Sujet du message: |
Alors, ma pierre à l'édifice : 37€, la pochette de deux.
Se collent avec du double face, comme beaucoup d'accessoires, qui colle fort !
Les petits cartons qui permettent de bien les positionner, comme dit plus haut.
Et pas d'inversion de drapeau, il suffit de les retourner, ils se retrouve dans le même sens, bout pointu vers l'avant et le vert en premier.
Nickel chrome ! _________________ Fiat 500 diesel club mint |
TopolinoBCN
Sexe: Inscrit le: 26 Fév 2009 Messages: 85 Localisation: Barcelona
Posté le: 19 Mar 2009 06:59 Sujet du message: |
Kali a écrit: | J'ai beaucoup hésité à prendre cet accessoire et ce détail d'envers et d'endroit m'a décidé à finalement ne pas le choisir car dans les deux cas de figure, il y a avait un problème : soit l'ordre des couleurs était inversé (rouge/blanc/vert d'un côté), soit c'était le sens de l'inclinaison...
Et est-ce que je me trompe ou sur le lien avec le modèle en carton, l'ordre des couleurs est justement mauvais... on voit rouge/blanc/vert donc c'est mauvais |
Fiat n'a pas fait d'erreur... C'est vous qui connaissez mal comment s'utilise un drapeau en fait c'est assez compliqué !
Tout d'abord ce qui est important pour déterminer le sens d'un drapeau c'est la position de la hampe ou du mat car un drapeau est un pavillon, donc visible des deux côtés avec forcément un "avers" et un "revers".
Dans le cas du drapeau francais c'est le bleu qui est du côté hampe mais cela n'a pas toujours été évident:
"Pendant longtemps, les trois bandes n'avaient pas la même largeur (en effet les bandes du drapeau de Paris n'étaient pas de même largeur et cela s'est conservé sur le drapeau révolutionnaire), et parfois le mât était du côté rouge, parfois du côté bleu. C'est sur une décision de Napoléon Bonaparte que la réglementation actuelle a été établie : les trois bandes doivent avoir la même largeur et le mât est toujours placé du côté de la bande bleue." (wikipédia)
Selon que vous êtes d'un côté ou de l'autre du mat vous le voyez "bleu/blanc/rouge" ou "rouge/blanc/bleu" les drapeaux ne sont pas colorés différemment sur chacune de leurs faces.
Quand on représente un drapeau sur un support visible seulement d'un côté (affiche, livre etc...) le sens normal est "mat à gauche" donv "bleu blanc rouge" ou dans le cas qui nous occupe "vert blanc rouge" pas de pb !
mais... les véhicules et notamment les avions sont un cas particulier car dans ce cas la convention est que c'est le véhicule lui même qui joue en sorte le rôle de "corps" du drapeau et les couleurs sont placés comme si le drapeau flottait de l'avant vers l'arrière. Conclusion: vert/blanc/rouge côté conducteur et rouge/blanc/vert côté passager avc une inclinaison dans le sens de la marche.
"Sur les fuselages
C'est le revers qui doit apparaître sur côté tribord, et l'avers sur le côté babord, comme si c'était l'arête de la dérive qui faisait office de hampe." (Wikipédia)
Il n'y a aucune ambiguïté ! Les petits drapeaux italiens de nos 500 étant inclinés "dans les sens de la marche" comme des pavillons (idem sur les avions) et certainement pas la pointe en avant sont bien vert/blanc/rouge côté conducteur et rouge/blanc/vert côté passager...
La preuve "en image" sur un Alpha Jet de la Patrouille de France. A "tribord" Le bleu est bien à l'avant et donc... à droite... Et ces gens là savent ce qu'ils font
Un autre...
Maintenant chacun fait ce qui lui plait hein !
Séances de décollage en vue ??? _________________ 500 1.4 Sport, rouge paso doble, toit ouvrant
500C 1.3 MTJ, blanc bossa nova / capote rouge |
Posté le: 19 Mar 2009 09:42 Sujet du message: |
TopolinoBCN
Posté le: 19 Mar 2009 10:03 Sujet du message: |
New500 a écrit: | La queue de l'avion semble à l'envers non |
Euh... C'est à dire ??? Relis mes explications... un peu longues j'avoue... mais pour faire simple et en résumé sur un avion, une voiture ou un drapeau flottant sur un mat:
En lisant les couleurs de gauche à droite:
- vert/blanc/rouge à babord (côté conducteur)
- rouge/blanc/vert à tribord (côté passager)
Et toujours vert/blanc/rouge de l'avant vers l'arrière... D'ailleurs allez regarder sur http://500.fiat.fr/ le configurateur video ne laisse aucun doute sur la place du vert: toujours vers l'avant. _________________ 500 1.4 Sport, rouge paso doble, toit ouvrant
Posté le: 19 Mar 2009 12:05 Sujet du message: |
Le débat est reparti
J'ai bien compris ce que tu dis, mais on peut mettre le drapeau avec les couleurs dans le bon ordre vert/blanc/rouge et le bon sens d'inclinaison des deux côtés.
Donc même si A l'Italia ou autre fond autrement, moi je préfère lire le drapeau à l'endroit des deux côtés... _________________
TopolinoBCN
Posté le: 19 Mar 2009 12:37 Sujet du message: |
20cen a écrit: | Le débat est reparti
Donc même si A l'Italia ou autre fond autrement, moi je préfère lire le drapeau à l'endroit des deux côtés... |
Chacun fait ce qu'il veut !!! Mais sur un véhicule et avec un drapeau "en mouvement" la norme (et dieu sait qu'il y en a sur le sujet des drapeaux !) est celle décrite plus haut.
Si la drapeau n'était pas penché comme il l'est les choses seraient plus discutables... Et encore ! Regarde cette photo d'Air Force One !!! Le drapeau sur la queue est parfaitement rectangulaire et "à l'envers"... A mon avis les responsables du protocole ricains ont du encore plus débattre du sujet que nous !!!
Donc moi sur ma 500 je fais comme Barack !!! _________________ 500 1.4 Sport, rouge paso doble, toit ouvrant
Posté le: 19 Mar 2009 13:59 Sujet du message: |
Joasam
Sexe: Inscrit le: 16 Mar 2009 Messages: 65 Localisation: Centre
Posté le: 19 Mar 2009 14:46 Sujet du message: |
Les explications de TopolinoBCN sont totalement justes. Cette explication démontre bien que Fiat n'a pas fait d'erreur dans la conception de ces petits drapeaux et de leur positionnement, notamment pour celui placé à droite du véhicule. Après effectivement on peut le mettre à l'envers pour garder le sens des couleurs Vert/blanc/rouge. _________________ 500 Lounge 1.2 Funk White |
TopolinoBCN
Posté le: 19 Mar 2009 15:34 Sujet du message: |
Cela fait plaisir de voir que mes recherches en héraldique sont un minimum reconnues pour le plus grand honneur du noble drapeau italien flottant dans le bon sens au vent de la course de la petite 500 !!!
Posté le: 19 Mar 2009 22:17 Sujet du message: |
Joasam a écrit: | Les explications de TopolinoBCN sont totalement justes. Cette explication démontre bien que Fiat n'a pas fait d'erreur dans la conception de ces petits drapeaux et de leur positionnement, notamment pour celui placé à droite du véhicule. Après effectivement on peut le mettre à l'envers pour garder le sens des couleurs Vert/blanc/rouge. |
Mais il ne sera pas à l'envers et l'inclinaison sera dans le bon sens pour les deux côtés (parallèle à l'arrête du capot moteur)
Il n'y a aucune erreur, juste deux façons de mettre les drapeaux...
Voir ici
Et que de flatterie de comparer la 500 à Air force one _________________
LOU34
Sexe: Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 69 Localisation: Montpellier
fhishtgp Invité
Posté le: 24 Juin 2009 06:32 Sujet du message: |
Plus de problème : oui et non.
Quand tu regarderas ta voiture de côté, tu auras d'un coté le vert en 1er et de l'autre côté tu auras le rouge.
Y'a pas de solution, chacun fait qu'est qui veut. |
