Problème ESC, AirBags, Pression des des pneus
Wass31
MessagePosté le: 03 Fév 2025 13:04    Sujet du message: Problème ESC, AirBags, Pression des des pneus Répondre en citant
Bonjour les amis,
Je suis le malheureux propriétaire d'une fiat 500x Phase 2 1.0 T3 12V FAP 4x2 120 cv.
J'ai un problème de voyant airbag en rouge à faire controler, l'ESC non disponible, blocage du carburant non disponible, hill hold control non disponible, pression des pneus non disponible, trafic sign assist non disponible et faire controler le frein électronique.
Est-ce que quelqu'un a déjà ce type de problème.
Si je passe en concession j'en ai pour un bras Sad
Merci pour vos retours snif
afdl
MessagePosté le: 03 Fév 2025 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
avez-vous vérifié l'état de votre batterie ?
Wass31
MessagePosté le: 04 Fév 2025 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour le retour,
La batterie vient d'être changée et aucune différence.
Impossible de corriger les erreurs avec la valise.
Pensez-vous que cela peut provenir du capteur abs ou de l'interrupteur des feux de freins ?
Pour info je suis à Toulouse Wink
