Fredodet
Sexe:  Inscrit le: 30 Nov 2024 Messages: 1 Localisation: 13090
Posté le: 30 Nov 2024 23:51 Sujet du message: Problème perte de puissance et variation turbo |
Bonjour ma voiture a des pertes de puissance comme si le turbo s'allume et s'éteint.
J'avais la durite qui est coudée qui va du turbo au radiateur qui était percé.
J'ai changé la durite et le contacteur de pression du turbo qui est en haut du moteur sur une durite en plastique vers les essuies glace désolé je ne connais pas le nom des pièces.
J'ai toujours le même problème la voiture fonctionne mais j'ai des monté et descente de régime quand j'accélère.
J'ai changé aussi une electrovanne je crois qui est sur le côté droit du moteur pas loin de la batterie.
Pourriez vous me donner des conseils je ne trouve pas le problème ?
Merci pour votre aide |
