remyj
Sexe:  Inscrit le: 29 Mar 2017 Messages: 4
Posté le: 24 Nov 2024 12:44 Sujet du message: climatiseur fonctionne pulseur 1 se coupe avec pulseur 2/3/4 |
Bonjour a tous, FIAT 500L 2012, je seche sur une panne.
panne climatisation, le diagnostic Autel-MaxiSys Pro me sort un code panne dans le module ETM
B157713 interface Client Universel (UCI) Universal Consumer Interface.
bon ça c'est le port USB rien a voir avec la climatisation.
aucun défauts dans les autres calculateurs
Symptômes, le compresseur de climatisation fonctionne quant le pulseur habitacle est en position 1, puis se coupe en position 2/3/4.
le ventilateur de refroidissement moteur s'éteint également en même temps que le compresseur.
le module ventilateur refroidissement moteur est neuf, il fonctionne en diag test des actionneurs position 1 et 2
le pulseur habitacle fonctionne bien sur les plages 1/2/3/4
la charge de gaz réfrigérant a été effectuer.
relais fusible contrôler
le panel de commande 3 boutons rotatifs neuf.
j'ai plus d'idée, avez vous des pistes ou déjà vue cette panne ? |
