Procédure Joint de culasse sur Fiat 500 1.4 100cv de 2012
Salanval62
MessagePosté le: 15 Juil 2024 20:01    Sujet du message: Procédure Joint de culasse sur Fiat 500 1.4 100cv de 2012 Répondre en citant
Re cc,
Donc après ma présentation, je me rapproche de vous afin de savoir si quelqu'un aurait la procédure de remplacement du joint de culasse sur la Fiat 500 1.4 100cv de 2012 :
- Procédures,
- Pièces de remplacement : kit distribution+ pompe, kit courroie accessoires, vis de culasse, joint de collecteur d'échappement et d'admission, filtre+ joint, joint cache culbuteurs, surfaçage de culasse+ nouveau joint.
J'ai cherché, cherché mais rien sur la RTA car non existante pour le 1.4 100cv !!!
En attendant vos retours, grand merci Very Happy
Il est préférable d'avoir la maladie de Parkinson que celle d'Alzheimer car vaut mieux renverser une goutte de son Ricard que d'oublier de le boire.
MessagePosté le: 15 Juil 2024 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir un maximum d'infos pas d'hésitations prends le CD d'atelier Fiat
et pour tous les schémas et références de pièces va voir sur l'eper Fiat
https://www.ebay.fr/itm/313225740572
(pour le cd j'ai mis un lien comme ça mais on le trouve moins cher en cherchant un peu)
Salanval62
MessagePosté le: 17 Juil 2024 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien, effectivement j'avais vu sur eBay mais je n'ai jamais commandé sur eBay, toujours eu peur d'une arnaque en fait Laughing
Après 18€, ce n'est vraiment pas excessif.
Merci beaucoup
MessagePosté le: 17 Juil 2024 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon on peut aussi le commander sur un site fournisseur de documentations
(je crois que c'est sur celui-ci que je l'avais eu)
https://docautomoto.myshopify.com/products/manuel-datelier-fiat-500-2007-sur-cd
Salanval62
MessagePosté le: 20 Juil 2024 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'ai commandé sur eBay le manuel d'atelier pour la somme de 19€ bien .
Après discussion avec un collègue de boulot, j'ai commandé sur autodoc :
- Kit distribution/ pompe à eau,
- Kit courroies accessoires,
- Joint cache culbuteurs,
- Vis de culasse,
- Joint de collecteur d'échappement,
- Joint de collecteur d'admission,
- Filtre+ joint+ bouchon,
Total 145€ en marque Metelli, Elring, Valéo, Dayco.
Et le nouveau joint de culasse sera fourni par le gars de la rectification car le fait de rectifier la culasse, ils vont retirer de la matière et donc le joint sera un peu plus épais pour compenser. Le gars de la rectification m'explique qu'il y a des tolérances mais mieux vaut prévenir que guérir. Le coût de la rectification+ joint( Sans facture, c'est une entreprise avec qui mon garage travaille régulièrement ) 90€.
Soit un total Pièces/ rectification de 235€ TTC alors que chez Fiat : Pièces 980€ et 400€ de rectification soit 1380€ et 900€ de Main d'oeuvre avec Remise sur pièces et Main d'oeuvre 😂 soit un total de 2280€ !!!
Là 235€ TTC, j'attaque samedi 27/07 pour remontage le 03/08. Je ne paye pas l'huile ni le LR ( Déjà ça de gagné).
J'espère juste avoir le manuel cette semaine Confused .
Merci encore pour les liens bien
Salanval62
MessagePosté le: 24 Juil 2024 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai reçu ce jour le CD " Manuel d'atelier commandé sur eB...
CD bien fait, pas de traduction approximative, franchement bien. Juste un petit reproche serai que pour la procedure pour le remplacement du Joint de culasse avec démontage des pièces avant... Un peu brouillon !!! Il faut remettre de l'ordre.
Je verrai bien Samedi en avançant dans le démontage fou
