chrissan91
Posté le: 03 Sep 2023 09:54 Sujet du message: température moteur excessive, ventilo ne se déclenche pas |
La petite Fiat 500 a un petit soucis de température moteur signalé par un message et un voyant moteur allumé
Au tableau de bord, la jauge est normale et pas de voyant rouge
Le ventilateur ne se déclenche pas, ce doit être la raison du message
J'ai vérifié le niveau (ok), les fusibles (ok), changer la résistance du ventilateur (ok), la sonde de température sur le thermostat (ok), les durites haute et basse du radiateur sont chaudes
Le ventilateur tourne si je mets la clim
Il se pourrait donc que l'info n'arrive pas au ventilateur pour le déclencher
Je sèche un peu sur la raison de cette panne
Merci pour votre aide si vous avez déjà rencontré ce problème _________________ fiat 500 by diesel |
ivano
Posté le: 04 Sep 2023 11:28 Sujet du message: |
Problème de sonde qui détecte pas la température du véhicule et n'envoie pas le signal je pense |
chrissan91
Posté le: 07 Sep 2023 10:14 Sujet du message: |
merci pour votre réponse
J'ai changé la sonde sur le thermostat
En existe-t'il une autre?
Merci _________________ fiat 500 by diesel |
ivano
Posté le: 07 Sep 2023 15:37 Sujet du message: |
Non je crois pas. C’est peut être un câble qui fonctionne pas et qui envoie pas de signal ( si les fusibles sont ok ) pas le choix faire un contrôle sur banc électronique |
chrissan91
Posté le: 10 Sep 2023 11:19 Sujet du message: |
merci pour votre aide
Je vais contacter Fiat _________________ fiat 500 by diesel |
Souphie10
Posté le: 05 Oct 2023 12:24 Sujet du message: |
Votre problème est résolue ?
Peut être que la réponse pourrait être utile à d'autres membres  |
