Coyote
Sexe:  Inscrit le: 18 Juin 2023 Messages: 7
Posté le: 05 Juil 2023 23:04 Sujet du message: Joint capote côté pare-brise Fiat 500c |
Afin de garantir une bonne étanchéité de toit sur notre Fiat 500c, j ai nettoyé et lubrifié (huile silicone) tous les joints de la capote.
Pour la lunette arrière impossible d accéder au joint lorsque la capote est ouverte.
Et pas possible d arrêter la capote où on veut
Donc joint de lunette lubrifié par l’intérieur, capote fermée en mettant une petit pression sur la capote côté lunette arrière pour l’écarter du joint puis lubrification et nettoyage du surplus.
Côté pare brise, je m interroge par rapport au positionnement du joint de capote
Doit il être plaqué sous la capote ?
Ou une partie doit elle dépasser à l extérieur ?
Actuellement, sur notre véhicule, une partie dépasse sur la partie centrale mais pas sur les côtés
Comme ceci
Côté trait dessiné, joint qui passe sous la capote
Idem de l autre côté
Au centre, une partie (lèvre) passe au dessus de la capote
Je soupçonne un joint qui n est pas correctement en place
Je me demande si la lèvre du joint ne devrait pas passé intégralement au dessus de la capote
Comme ceci
Soit en dessous le joint type bourlet fait l’étanchéité
Au dessus le flux d air est dévié par la lèvre passant au dessus de la capote
Êtes vous d accord avec cet assemblage ?
Si oui, à moi de tenter de faire reprendre la forme à la lèvre du joint pour qu il se repositionne correctement.
Comment ce joint se présente t il sur votre Fiat 500c ?
Merci d avance pour vos interventions
Suite : graissage du mécanisme et entretien capote |
