Sebou132
Posté le: 15 Mai 2023 17:05 Sujet du message: probleme turbo |
bonjour
Après un problème de clim (résolu) me voila avec un nouveau problème a mon sens ou vous allez peu être m 'éclairer( me rassurer)
j ai le sentiment que le turbo de la ma fiat (1.3 multijet de 75cv)ne fonctionne pas je m 'explique :
lorsque j accélère 3000trs/min je vois la tige du wesgate légerement bouger (1-2 mm max)
j ai changer les durites de la pompe a vide, l électrovanne mais tjs le même résultat
pouvez me dire si vous savez la valeur de dépression que je doit avoir en sortie de pompe a vide et la dépression que je dois avoir en sortie d’électrovanne
PS: le turbo a été changé avant que j achète la voiture
autre chose, j ai branché directement les durites en shuntant électrovanne et la la tige du wesgate rentre a fond
merci de votre aide |
Sebou132
Posté le: 16 Mai 2023 11:24 Sujet du message: |
Je reviens vers vous j ai acheté un odb2 pour voir les infos du moteur
Mon turbo se declanche bien mais a 3000 tours
Es ce que c est normal
Merci de votre réponse |
