Phil50035
Posté le: 26 Déc 2022 15:35 Sujet du message: niveau robot boite dualogic |
Suite à des problèmes de boite dualogic (refus fréquents de passage en marche AR), je voudrais vérifier le niveau d'huile dans le robot qui passe les vitesses (en plus de vidanger la boite elle-même).
La RTA est très très discrète sur le niveau d'huile de ce robot (ça doit etre un oubli de leur part ou alors, j'ai pas trouvé le bon paragraphe car il est fait mention d'un fameux chapitre concernant la purge et mise à niveau mais je ne l'ai pas trouvé ).
Ma question est donc : Comment vérifier le niveau ? ok, c'est entre min et max mais dans quelles conditions ? Robot dépressurisé (dans ce cas, il faut la valise) ou robot en pression ?
Merci de votre aide |
ivano
Posté le: 31 Déc 2022 23:49 Sujet du message: |
Bonsoir.de mémoire on peut vérifier le niveau qui se trouve en dessous de la batterie mais on doit aller en garage |
Jer 66
Sexe:  Inscrit le: 25 Oct 2023 Messages: 1
Posté le: 25 Oct 2023 18:41 Sujet du message: |
Bonsoir il faut enlever le pare chaleur juste en dessous de la batteries le réservoir de remplissage sur trouve juste derrière cordialement |
