Piotr 1956
Sexe:  Inscrit le: 21 Oct 2022 Messages: 4
Posté le: 21 Oct 2022 15:56 Sujet du message: Voyant moteur, S&S non fonctionnel + emballement moteur |
Possesseur d'une Fiat 500, Vitesses automatiques, 1200cc pratiquement neuve, 6000Km année 2021.
Dès la mise en marche le voyant Moteur reste allumé et le S&S est non fonctionnel.
Parfois, lors du passage des vitesses, le moteur s'emballe, ou ne passe pas la vitesse.
Amenée plusieurs fois au SAV, le défaut est constaté mais ils n'ont pas trouvé la cause et n'ont donc pas de solution.
Il y a plusieurs postes au sujet de voyant moteur et S&S, le problème à l'air courant sur ces Fiat 500 mais je précise que cela se passe aléatoirement au Démarrage du moteur. Parfois c'est ok, parfois le défaut apparait.
Est ce que quelqu'un aurait une piste pour recherche de panne.
J'ai été voir le gros connecteur vers la pédale de frein, c'est ok.
J'imagine un défaut électronique à l'enclenchement Qu'en pensez-vous ?
Merci à Toutes et Tous pour vos avis et conseils
Salutations
Piotr |
4SiverRings
Posté le: 28 Oct 2022 19:16 Sujet du message: |
Bonsoir
Même souci quand tu passes en séquentiel ? Pas de code de panne détecté par Fiat au passage de la valise ? Ahhh l’expertise des mécanos n’est plus ce qu’elle a été ! Tu as aussi posté sur un pb de batterie. As-tu essayé de la débrancher pour 30 minutes pour faire un reset du calculateur et surtout du robot de commande de la boîte ? Si déjà fait, une reprogrammation pourrait peut-être corriger le pb. Moi j’ai du faire remplacer le robot car passage de 2 en 4 et inversement en ignorant la 3. 2700 euros de facture.
Mais ça n’est pas forcément ça |
Piotr 1956
Posté le: 30 Oct 2022 12:57 Sujet du message: |
Bonjour, le SAV, à vu le défaut, et certainement constaté avec la valise. Cependant il n'ont pas détecté la cause. Ils ont demandé à Fiat, en attente de réponse.
Je n'ose donc pas déconecter la batterie si cela demande une reprograpation de la boîte
Merci
Salutations |
