marcou
Sexe:  Inscrit le: 29 Jan 2008 Messages: 76 Localisation: lutry (Suisse)
Posté le: 22 Aoû 2022 12:46 Sujet du message: Boîte automatique fiat 500 abarth ne passe passe les vitesse |
Sur une fiat 500c abarth boîte auto :
De manière aléatoire, lorsqu'on cherche à enclencher une vitesse (1ère ou MAR) après démarrage du moteur, la vitesse choisie ne s'engage pas et la voiture refuse de bouger, sur l'écran du tableau de bord il dit bien que l'on est en première ou R mais il n'y a pas de vitesse engagée .
C'est complètement aléatoire et seulement après démarrage du véhicule
, et généralement tout rentre dans l'ordre au bout d'une dizaine de minutes après un redémarrage.
En roulant les vitesses passent sans problème, ce n'est vraiment qu'après un démarrage que l'on n'arrive pas a passer les vitesses (1 et MAR).
Lors de l'ouverture de la porte conducteur on entend bien la charge de la pompe de boîte mais semble durer assez longtemps.
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parlé de ce genre de problème ?
Merci de votre aide
Marco _________________ UNA SPLENDIDA GIORNATA
SEMPRE CON IL SOLE IN FACCIA FINO A SERA
E CHE LA SERA DI NUOVO SARA' (Il Blasco)
Greg13
Posté le: 01 Juil 2023 14:48 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème que vous sur mon arbath 500 automatique. Avez-vous trouvé la solution à ce problème ?
En attente de votre réponse,
Cordialement
Greg |
marcou
Posté le: 07 Sep 2023 15:55 Sujet du message: |
Bonjour Greg
donc l'année passée résolu en changeant le boitier électronique de la boîte BVA.
Mais après un an , surtout quand il fait chaud, cela recommence.
Il m'ont changer aujourd'hui une deuxième fois ce boitier électronique.
Mais a fait le même problème devant la garage lors de la reprise du véhicule.
Ils ont branché l'ordinateur et pas d'erreur, juste au niveau du plateau d'embrayge semblait légèrement plus "à fond" que normal , c'est-à-dire à priori la vitesse semble enclenchée mais il n'embraye pas, reste au neutre comme bloqué.
Eteint et rallumer la voiture, sur ordi l'embrayage est en butée quand on est au neutre, mais avec une différence de -3mm sur sa position et là cela fonctionne à nouveau quand on passe la vitesse(jusqu'à la prochaine fois).
Selon mécano , le prochain truc à tenter est de changer l'embrayage et le volant moteur mais sans certitude.
La véhicule n'a que 62'000 Km cela semble tôt pour un changement d'embrayage.
A se tirer des balles _________________ UNA SPLENDIDA GIORNATA
Alexbocboc
Posté le: 20 Juin 2024 00:06 Sujet du message: |
Hello,
Combien ça vous a coûté de changer la boîte robotisée ?
J ai exactement le même problème que vous
