Fiat 500 vitesse ne passe pas reste en 2
mercedesornothing
MessagePosté le: 08 Juil 2022 16:30    Sujet du message: Fiat 500 vitesse ne passe pas reste en 2 Répondre en citant
Bonjour messieurs dames,
Je viens car problème rencontré sur la fiat 500 de madame 1.2 l 69ch boite meca.
Problème rencontré : vitesse très difficile a passer sur la 3 et 2 principalement.
Operation effectué: vidange de boite
Résultat : toujours la 2 difficile mais arrivait moins souvent.
Puis arriva le jour de la panne;
Rdv pour passage au ct et je conduis pour m’y rendre, j’etais en 3 je passe ma 2 difficilement et tout d’un coup le levier de vitesse bouge dans le vide de haut en bas, mais impossible de bouger de gauche a droite.
La voiture reste en 2; en jouant avec l’embrayage je suis rentré jusqu’a la maison quand même. Elle roule parfaitement, mais que en 2 ahah. Impossible de mettre en Neutre ou aucune autre vitesse:
Comme dis precedemment : de haut en bas le levier est dans le vide, mais impossible a bouger de gzuche a droite.
Pensez vous qu’il peut s’agir de cable de boite? Enfin, la tringlerie? Ou simplement boite hs?
Est ce que vous avez vecu une experience similaire?
Je vous remercie!
MessagePosté le: 09 Juil 2022 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement il y a une commande par câbles entre le levier et la bv
Peut-être un câble grippé ou mal réglé et la fixation qui aurait lâché lors du CT ?
MessagePosté le: 09 Juil 2022 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
mercedesornothing
MessagePosté le: 10 Juil 2022 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Merci pour ta réponse, et les référence de tringlerie! Mais laquelle des deux correspondrait a mon véhicule? Car les 2 refs ont des longueurs differentes et les deux conviennent avec le start and stop.. je sais pas lequel commander
C’est ce que je suspecte, les cables, mais n’ayant jamais eu de qoucis de boite auparavant je me demande limite si c’est pas carrément la boite, car le levier n’est pas totalement mou, enfin si maiq que de jaur en bas, et impossible a bouger de gauche a droite.
Va falloir que je demonte pour regarder un peu , après je me dis aussi que la boite ne fait aucun bruit, et l’huile de boite est propre sans limaille. Donc peut etre que le cable finalement.
Je vais commander même si c’est peut etre pas le fautif, ca ne fera pas de mal
mercedesornothing
MessagePosté le: 17 Juil 2022 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous après inspection du véhicule.
Le fautif est bien le cable de boite, le cable qui permet de passer de haut en bas s’est sectionné dans la gaine, de ce fait, le pommeau basculait de haut en bas très facilement car cable rompu.
Le fait que le pommeau ne passait plus de gauche a droite etait du fait que la 2 etait engagée, et donc pas possible de passer de gauche a droite.
Une fois passé par le compartiment moteur et que j’ai mis en neutre, elle repasse bien impeccable de gauche a droite.
Piece commandée sous référence : OEM 55245287 reference de la marque BKG1098, prix avec fdp 92,11€TTC.
Sera changé par mes soins!
Merci encore pour la réponse
mercedesornothing
MessagePosté le: 27 Juil 2022 03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu en changeant le cable de boite ou tringlerie.
Il me reste cependant a régler plus precisement car passage qui accroche un peu.
Je vais devoir jouer des reglages donc et c’est bon,
En tous cas la voiture peu d’ors et deja reprendre la route pour le ct!
Merci
