afdl
Posté le: 26 Jan 2022 12:43 Sujet du message: informaion / remplacement HP sub du système interscope |
Pour information aux possesseurs d'une Fiat 500 équipée du système hifi Interscope.
Le caisson de basse commençait à grésiller, (membrane décomposée) j'ai donc remplacé le HP par un Siare CS130 à 48 € chez A.....N, et cela fonctionne bien mieux, Bon c'est pas du gros grave (comme dans votre discothèque locale avec des doubles 46 cm) mais avec un 13 cm de diamètre on ne peut espérer mieux (les lois de la physique et de l'acoustique) quel que soit le HP. Il semble d'ailleurs visuellement que le hp d'origine soit un Siare (ce qui serait logique Siare étant une marque Italienne)
C'était d'ailleurs pas un luxe car c'est l'occasion de procéder à un nettoyage au niveau de la moquette sous le caisson.
l'opération n'est pas compliquée sauf pour celui qui est devant un tournevis comme une vegan devant une côte de boeuf.
Quand on voit que Fiat facturait 400 € l'option Interscope, ils ont bien margé sur ce coup là, car dans le caisson, un malheureux Hp de 13 cm et 4 composants électroniques. |
