Galinette
Sexe:  Inscrit le: 28 Sep 2021 Messages: 17 Localisation: Vaucluse
Posté le: 06 Déc 2021 14:07 Sujet du message: Impossible d'insérer la durite de radiateur |
Je suis un peu en galère car j'essaye de remplacer une durite de radiateur mais elle a un diamètre intérieur de seulement 13 mm.
https://www.oscaro.com/gaine-de-chauffage-gates-02-1619-11222188-9217-p
Or, le conduit du thermostat et la durite en métal qui va au radiateur eau/huile ont un diamètre extérieur de 16 mm avec un embout à 18 mm (voir schéma ci-dessous).
J'ai pensé tout d'abord à une erreur de référence chez Oscaro mais ce matin j'ai appelé une concession Fiat qui m'a confirmé la bonne référence et le diamètre intérieur de 13 mm (mesure durite en main par le magasinier).
Mon problème est que je n'arrive pas à introduire la durite dans son emplacement au vu de son petit diamètre.
Auriez-vous une technique, des conseils à me donner pour arriver à la remplacer ?
Merci
Galinette |
Galinette
Posté le: 07 Déc 2021 19:55 Sujet du message: |
Ce matin, j'ai fait le tour des magasins pièces autos mais pas possible de mettre la main sur une durite de refroidissement diamètre intérieur 16mm.
J'ai dû faire au moins 8 magasins, le plus gros diamètre en leur possession est du 12 mm. Du coup, je suis allé dans des ateliers de réparation, entretien de véhicules poids lourds. Rien chez eux aussi…
Finalement, avant de passer commande sur le net, je me suis décidé de faire un essai avec la durite en ma possession (diamètre intérieur 13mm). Suite à des conseils reçus, je l'ai trempé dans de l'eau bouillante et j'ai mis un peu de liquide vaisselle au niveau des inserts.
Après plusieurs essais en alternant bain dans l'eau bouillante et insertion, elle a fini par prendre forme et rentrer péniblement dans son emplacement. Cela m'a pris facilement 2 heures mais la durite est maintenant en place.
Si la météo le permet, demain je remets du liquide de refroidissement après rinçage du circuit à l'eau osmosée. Cela me permettra de vérifier l'étanchéité et je l'espère enfin crier "victoire".
Je vous tiens au courant
Galinette |
Galinette
Posté le: 10 Déc 2021 10:55 Sujet du message: |
Il n'y a plus de fuite de liquide de refroidissement, la durite est bien étanche.
Le sujet est donc résolu.
Galinette |
laisne
